Daewoo Sens после прошивки не работает на газу
Проблема такая:
Снял Микас 7.6 с авто, на столе подключил лодырем считал еепром, прошивку все сохранил!
Загрузил прошивку под ГБО ! Довольный поставил на авто блок завелся на бензине! Поехал переключил на газ движок заглох,
На бензе завелся переключил на газ с педалькой в пол двигатель очень слабо но работает ( как будто на одном цилиндре)
Снял блок пошел откатил прошивку. Машина по прежнему работала только на бензе, на газу нет.
Затем откатил и еепром (пустая надежда была) результат тот же!
Друг уехал, спешил....
На след день пришла в голову идея что у него стояла двух режимка!!!! По всей видимости так и есть, нашел у него реле рядом с блоком, видно что подключено к жгуту!!!
Залил двухрежимую! на газу все ровно отказывается вообще работать!
А когда я сливал родную, не поставил галочку чтоб считалась двухрежимка.!!!
Склеил из двух одинаковых (из родной) одну. На газу еле еле работает! газ бросаешь глохнет.
Газовщик смотрел механическую часть по гбо сказал что все впорядке, и добавил что то с электрикой.
Прошу помощи, накосячил сам на машине друга...нужно исправиться.
Прикрепил прошивку, что слил с блока .( по ходу была первым режимом)
прош.rar
Прогрей машину до 80 градусов и заглуши ее с пом. отключения бензонасоса (пред., рэле.).Потом переключись на газ и заводись на газу. Если будет работать, то форсы на предыдущей прошиве были отключены програмно. Скинь прошиву газовую - помогу с форсами.
Газ - сантехника????
Стас, искренне спасибо !!
Но поздно...
на первом месте в голове стоя ла проблема с форсунками....
Я пообещал другу сделать все! Но он уехал и сделал ему кто-то(за денюшки естественно)...сейчас все работает.
так и не успел разобраться до конца, тот тип ему еще защиту поставил на считывание...мол чтоб не лазили.
какими прогами можно править прошивки на Микас 7.6 кроме чипэкспларера и CTP , ну и олс?
Ну с защитой от считывания - это уже фонарь.На Микасе 7.6 тем более.Если защита и есть,то максимум - от пионэров.Так а что за проблема с редактированием прошивок?Разве Чипэксплорера и СТР мало?Да других вроде и нет.
нет не мало, просто в Чипэксплорера и СТР по разному отображаются маси ошибок по форсункам в одной и той же прошивке. Вот и думаю как форсунки воообще програмно правильно отключать?
А защита то не проблема, просто дружбан теперь не даст свой блок в руки)))
Изменено пользователем kiza
Знач более корректно маска ошибок по форсункам отображается в Чипэксплорере.В последних редакциях СТР этот косяк вроде убрали уже.
