Опубликовано 26 февраля, 200917 г. comment_10672 Просится на установку mersedes axor 2007 (седельный тягач) мотор 12литровый, 24в. сигналку хотят без запуска star line 24вольтовый, машина без ц.з. , парни сталкивался кто-нибудь с данным авто? можно туда лезть без can модуля? и ставится ли туда ц.з. или в дверках модульные замки? дверки можно разбирать смело или есть засады как на свежих легковых mersedes? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1605-mersedes-axor/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 200917 г. comment_10767 по моему там ничего страшного, правда я ставил на старых мерсах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1605-mersedes-axor/#findComment-10767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 200917 г. comment_10771 по моему там ничего страшного, правда я ставил на старых мерсах Старый мерс и мерс 2007 года это совершенно разные вещи!!!Если Ц.З. нет , то можно обойтись и без КАН модуля!!Я лично такой мерс не делал поэтому ничего конкретного сказать не могу!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1605-mersedes-axor/#findComment-10771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 200917 г. comment_10803 Естественно на такие ласточки не ставил , но если прикинуть логически то , плюс , минус, зажигание - найти без проблем . Концевики врятли , будут по цифре , на крайняк поставить свои . Всё . Ц.З. в дверях , дело техники. Вот только вопрос - Актуаторы тоже на 24 вольта ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1605-mersedes-axor/#findComment-10803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 200917 г. comment_10813 Естественно на такие ласточки не ставил , но если прикинуть логически то , плюс , минус, зажигание - найти без проблем . Концевики врятли , будут по цифре , на крайняк поставить свои . Всё . Ц.З. в дверях , дело техники. Вот только вопрос - Актуаторы тоже на 24 вольта ? С Актуаторами проще простого ставуишь 2 шт. 12 вольтоаых и соединяешь последовательно(прверено лично работает и не на одной машинке) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1605-mersedes-axor/#findComment-10813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
