Опубликовано 10 февраля, 201115 г. comment_146787 Добрый вечер всем у меня газель дв 4216 блок управления микас 10.3 с самого новья был большой расход бензина 23л на 100ку и газа 28-30л на 100ку сначала думал что движок обкатывается после пробега в 5000т.км прошили выкинул католизатор отключили 2ой дк на бензине расход упал а на газу такой и остался ГБО DIGITRONIC FOUR MAXI можно ли уменьшить расход газа программа для него есть что как его можно настроить подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201115 г. comment_147261 Доброе время суток.Что это за двигатель 4216 опишите а то я таких чтото не встречал.Ставил на 406 полный инжектор так он бензина берет 13-14 газа 15-16 .И чтобы настроить систему газовую нужно выложить скрины а так не определить проблемму. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-147261 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201115 г. Автор comment_147310 двигатель умз4216 скрины выложу надо сфотографировать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-147310 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201115 г. comment_147311 Доброе время суток.Что это за двигатель 4216 опишите а то я таких чтото не встречал.Ставил на 406 полный инжектор так он бензина берет 13-14 газа 15-16 .И чтобы настроить систему газовую нужно выложить скрины а так не определить проблемму. 4216 УАЗовский двигатель навесили инжектор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-147311 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201115 г. comment_147335 Добрый вечер всем у меня газель дв 4216 блок управления микас 10.3 с самого новья был большой расход бензина 23л на 100ку и газа 28-30л на 100ку сначала думал что движок обкатывается после пробега в 5000т.км прошили выкинул католизатор отключили 2ой дк на бензине расход упал а на газу такой и остался ГБО DIGITRONIC FOUR MAXI можно ли уменьшить расход газа программа для него есть что как его можно настроить подскажите пожалуйста Единственный вариант-двухрежимка под ГБО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-147335 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201115 г. comment_147446 Доброе время суток.Спасибо за информацию.Тепере буду знать по моделям двигателя.Ставил на такие только систему лямда контроля СТАГ- 150 работает без проблем и расход до 20 литров это с учетом что машины еэдят по полям по трассе 16-18 это со слов водителей.Если такой большой расход скорей всего проблемы с двигателем.Если бензина 23 это слишком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-147446 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201115 г. comment_147523 Конченый мотор , при установке ГБО необходимо его дорабатывать - первое, регулировка клапанов "под газ" т.е. больше зазор; второе, как подключен редуктор? Бывает что на холостых он набирает необходимую температуру а при езде охлаждается (если мне не изменяет память - я врезал один на печку, а второй на нижний патрубок расширителя), ну а потом - регулировка. Добивались 19 литров на сотню в агрессивном стиле Изменено 12 февраля, 201115 г. пользователем dingas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-147523 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201115 г. comment_148617 Доброе время суток.Спасибо за информацию.Тепере буду знать по моделям двигателя.Ставил на такие только систему лямда контроля СТАГ- 150 работает без проблем и расход до 20 литров это с учетом что машины еэдят по полям по трассе 16-18 это со слов водителей.Если такой большой расход скорей всего проблемы с двигателем.Если бензина 23 это слишком. .Ставил на такие только систему лямда контроля СТАГ- а что это такое, по падробней можно пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-148617 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201115 г. comment_148632 .Ставил на такие только систему лямда контроля СТАГ- а что это такое, по падробней можно пожалуйста. Всем привет.Система СТАГ-150 это система такая как второго поколения только вместо регулятора мощности стоит АТУАТОР\ электро-двигатель аналог регулятор добавочного воздуха на инжекторных авто\ Управление идет от электронного блока который берет сигналы ЭБУ двигателя.Динамика движения почти как на бензине.Регулировка в широком диапазоне.Производства Польша. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-148632 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201115 г. comment_208319 Какой расход газа должен быть на ваз 21124 1.6л 16кл. гбо обычное (с хлопушкой) LOVATO? У меня больше 10 литров на сотню Последний раз проехал на баллоне 40 литров 390км из них 60км по степям тоесть 2-3 передача ну и по городу около 25 км остальное по трассе при скорости 120-140 км/ч. До этого проежал на баллоне 340км чисто по трассе(после этого сам отстроил гбо) Скажите это нормальный результат? И подкажите какие максимальные обороты двигателя безопасны для ГБЦ(для клапанов)? Изменено 15 сентября, 201115 г. пользователем vancho81 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-208319 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201115 г. comment_208446 заметил такую закономерность что у УАЗа с таким же двигателем расход 13 л и на перходных бизнесах так что можно попробовать их прошивки поставить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-208446 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201115 г. comment_210655 привет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-210655 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201114 г. comment_213514 Конченый мотор , при установке ГБО необходимо его дорабатывать - первое, регулировка клапанов "под газ" т.е. больше зазор; второе, как подключен редуктор? Бывает что на холостых он набирает необходимую температуру а при езде охлаждается (если мне не изменяет память - я врезал один на печку, а второй на нижний патрубок расширителя), ну а потом - регулировка. Добивались 19 литров на сотню в агрессивном стиле Я на своей КАЛИНЕ тоже заметил падение температуры редуктора при наборе скорости,чем это может грозить??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-213514 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201114 г. comment_213889 Я на своей КАЛИНЕ тоже заметил падение температуры редуктора при наборе скорости,чем это может грозить??? Если падение температуры не очень большое - то только снижением ресурса редуктора Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-213889 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201114 г. comment_213968 Если падение температуры не очень большое - то только снижением ресурса редуктора Обмерзанием редуктора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-213968 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201114 г. comment_216088 На моей КАЛИНЕ расход газа был более 10ти литров по городу ,рывки при наборе скорости,все время прыгала температура редуктора,как ни настраивал гбо и менял бензиновые прошивки ничего не помогало,все дело оказалось в газовом редукторе,замена клапана который связан с диафрагмой решила все проблемы,сейчас расход газа при агрессивном стиле вождения на 10ти литрах проезжаю около105-110км по городу ,очень доволен!!! :AllSmail (6): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-216088 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201114 г. comment_221859 Рано я обрадовался,все вернулось на свои места,провал и большой расход,ничего не пойму где собака порылась??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-221859 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201214 г. comment_264401 Если фильтр забит то он плохо продуваеться ,особенно на холодную Скажите зависит ли расход если газовий фильтр неменяний Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-264401 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201214 г. comment_264524 Добрый вечер всем у меня газель дв 4216 блок управления микас 10.3 с самого новья был большой расход бензина 23л на 100ку и газа 28-30л на 100ку сначала думал что движок обкатывается после пробега в 5000т.км прошили выкинул католизатор отключили 2ой дк на бензине расход упал а на газу такой и остался ГБО DIGITRONIC FOUR MAXI можно ли уменьшить расход газа программа для него есть что как его можно настроить подскажите пожалуйста Ставили на такие двс. проблема на этих двигателях с расходом была изночально ,пригнали газель расход бензина 27-29 газа 31-33 ( звонили на завод ! там в курсе такого расхода ) в итоге перепрошили блок расход на бензине упал до 21-23 на газе так и остался отрегулировать не могли ,сняли голову притёрли клапана и о чудо 23-25 на стню. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-264524 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201214 г. comment_318695 на одной и тойже прошивке без изменения настроек гбо(диджитроник 4-е поколение) расход прыгал от 19 до 28 разница только в АЗС(или жадности заправщиков) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16056-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-318695 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
