Опубликовано 10 февраля, 201115 г. ваз2115,8кл.,1.5л.,бош7.9.7+, сток B103ER12-после запуска вылазит ошибка неисправности нагревателя кислородника,после прогрева двигла ошибка пропадает,лямда новая,провода целые,пробовал прошить тоже самое,кто чем может помогите,плиз Изменено 10 февраля, 201115 г. пользователем dil73
Опубликовано 10 февраля, 201115 г. Возможно сопротивление кислородника велико пока холодный, а как нагреется то самый враз. Заменить кислородник предварительно замерив сопротивление нитки подогревателя.
Опубликовано 10 февраля, 201115 г. Автор Возможно сопротивление кислородника велико пока холодный, а как нагреется то самый враз. Заменить кислородник предварительно замерив сопротивление нитки подогревателя. когда прогреется скачет АЦП около 60 Ом,я так так думаю сопротивление нагревателя,АЦП лямды 80-700 мВ,отдельно проверял нагреватель тестером,он правда брешит,но 60 Ом там точно не будет,в проводах падения напряжения нет и еще вопрос-нагреватель лямды два белых провода,какое напряжение и когда оно должно там появляться
Опубликовано 10 февраля, 201115 г. номер 0258005133 для 1.5 литровых Дело не в литрах, дело в контроллерах.., c Bosch M7.9.7+ должен быть установлен ДК BOSCH 0 258 006 537. Разное сопротивление нагревателя.. http://chiptuner.ru/content/sensor/ Изменено 10 февраля, 201115 г. пользователем Yaroha
Опубликовано 10 февраля, 201115 г. и еще вопрос-нагреватель лямды два белых провода,какое напряжение и когда оно должно там появляться Нагревательный элемент датчика кислорода работает от Напряжение борт сети. Лямбда BOSCH LZH 24 нагревательный элемент включен постоянно, а Лямбда BOSCH LZH 25, нагрев не постоянный контроллер управляет нагревом в ключевом режиме.
Опубликовано 10 февраля, 201115 г. Нагревательный элемент датчика кислорода работает от Напряжение борт сети. В автомобиле, все потребители запитываются от бортсети, а управляются контроллером, или по плюсу или по минусу..
Опубликовано 10 февраля, 201115 г. Автор мужики,спасибо что разжевали,никогда сам не менял лямды,хозяева машин сами ремонтировали,мое дело было найти причину,а тут решил схалтурить,купил сам датчик,сказал продавцу что 1.5литровый,он по каталогу посмотрел и дал 133,теперь хрен вернешь,я попал,может есть у кого версии как исправить,может прошки есть под такой датчик или вообще безлямдовые
Опубликовано 10 февраля, 201115 г. Автор да еще пожалуйста не отправляйте к Ледоколу,нет пока возможностей,позже хочу у него прошивок подкупить
Опубликовано 11 февраля, 201115 г. лямбда не так дорого стоит .сопротивление нагревателя должно быть 8 ом попробуй в разрыв нагревателя поставь резистор мощный ома на 4-5.был у меня такой случай .умельцы очумелые сами ремонтировали........
Опубликовано 11 февраля, 201115 г. Да не переживай уж очень ! Воткнёшь свой 133 ДК туда где Я-7.2 там он нормально живёт(проверено) ошибок нет , и ни чего работает так-же.
Опубликовано 11 февраля, 201115 г. Кстати, у меня уже который год наоборот - 537 ДК стоит на Январе5.Ошибок , естественно , нет и все параметры в норме.
Опубликовано 11 февраля, 201115 г. Кстати, у меня уже который год наоборот - 537 ДК стоит на Январе5.Ошибок , естественно , нет и все параметры в норме. У меня 247 на Я-7.2 на десятине пашет как вол и ни чего , но на боше 797 выдаёт ошибки по нагревателю(не любит видно он другие).
Опубликовано 12 февраля, 201115 г. Автор Ledokol и Sprut подредоктировали прошку,буду ждать машину,не прокатит,буду обманывать контролер механически
Опубликовано 12 февраля, 201115 г. Автор лямбда не так дорого стоит .сопротивление нагревателя должно быть 8 ом попробуй в разрыв нагревателя поставь резистор мощный ома на 4-5.был у меня такой случай .умельцы очумелые сами ремонтировали........ дело не в деньгах,не хочу чтоб клиенты имели обомне плохое мнение,доверие не купишь
Опубликовано 12 февраля, 201115 г. Если дело не вденьгах, то купи тот ДК который нужно. А 133 у тебя не залежится, его много куда можно поставить, моновпрыск и т.д.
Опубликовано 12 февраля, 201115 г. Автор все всем спасибо,машина ушла на отредактированной прошке,ошибки не вылазиют,машина все равно добиваеться,зачем ставить другой датчик,тему можно закрывать
