volkswagen passat 1992 перегорает датчик температуры на приборку
Разобрал один датчик, явные следы нагрева и выгорания одной группы. На машину поставил контрольку 90 Ом показывает 70гр. Будем посмотреть, что с ней будет.
90 Ом это порядка 120 градусов будет. с приборки 10 вольт приходит на датчик?
проверял 10.2в
Изменено пользователем dgeli
В общем рассказываю. Выловил я, где собака порылась, оказалось провод на стрелку замкнут на БЛИЖНИЙ СВЕТ!!!!, хозяина пытал, не видел, что температура пропадает после включения света! Купил он машину без температуры, проездил четыре года без нее, поменял четыре датчика, два спалил я. Поставил я ему датчик с целой группой ЭБУ, подключил через переходник схему прилагаю. Где замык я не нашел,протянул новый провод, все работает. Всем спасибо.
