Опель Омега Б 1995г 2.5л ABS ошибка 19
Доброе утро!Диагностика выдала такую ошибку SYSTEM RELAY -CIRCUIT ошибка 19 переводиться вроде как системное реле,посмотрев по схеме как я понял она находиться в блоке абс,или я ошибаюсь
блоки vag группы делал а вот с этими не приходилось сталкиваться,в чем у них "подводные камни"что конкретно по этой ошибке ремонтировать после вскрытия !буду признателен за подсказку!
Разбирайте смело, проверяйте релюхи на исправность и целостность контактных сварок. Там не сложно, все сами поймете.
Спасибо ДРУЖИЩЕ!Пайка оловом будет надежной в отличии сварки(штатной)?
Изменено пользователем море
я к тому,что есть ли смысл его "половинить"? если его разобрать,то можно сделать так как надо,но вопрос в другом как сделать потом такую же завальцовку по углам
блок снял вскрыл перегорела дорожка,запаял поставил теперь бьют ошибки 35, 71 ?че за хрень
Дабы не плодить тем,была сегодня такая машинка,только 1994г.в.движок Х20XEV абс 2SE(+TC) с такой же ошибкой 19 реле электромагнитного клапана,вопрос в том,это реле тоже находится в блоке абс?
снимай блок высверливай по углам заклепки потом отпаивай 6 ног и все увидишь
