EWS-3
Доброго дня. Прошу совета, как проверить EWS-3 на столе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16111-ews-3/
я проверяю в паре kmb+lcm+ews ,без lcm не читается!, инпой или 1.36,...а что проверить хочешь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16111-ews-3/#findComment-147445
Просто видел, как подключают на столе один ews, и при поднесении к антенне ключа срабатывала реле в ews.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16111-ews-3/#findComment-147454
...так ты конкретней задавай вопрос (Как проверить разрешение на запуск!),а то проверять там можно много чего например isn,vin и т.д.Для начала блок должен читаться...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16111-ews-3/#findComment-147689
1 A Контакт 50 Разъем двигат. I у M62 АКПП/S62 МКПП Пусковое реле
2 E Контакт 50 Выключ.зажиг. и стартера у M62 АКПП/S62 МКПП Предохранитель F114
3 не занято
4 A Активизация противоуг. системы ЭБУ системы DME ЭБУ цифр.эл. системы управления диз. двигателем ЭБУ системы DDE
5 E Сигнал тороид.катушки замка зажиг. Тороид.кат.
6 E Сигнал положения рычага управл. L2 ЭБУ системы AGS модульный ЭБУ системы AGS
7 не занято
8 A Стартлок у M62 АКПП Сигнал положения рычага управл. L2 у США выключатель блокиратора у M62 АКПП Пусковое реле
9 E Контакт 31 Соединитель конт.31
10 E Цепь подачи питания, конт. 30 Предохранитель F12
11 E Контакт R Предохранитель F37
12 E Сигнал тороид.катушки замка зажиг. Тороид.кат.
13 E/A Сигнальный провод шины K-Bus Соединитель шины K-Bus X10116
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16111-ews-3/#findComment-147927
