Опубликовано 12 февраля, 201115 г. comment_147533 Приехал на ремонт Hyundai Getz 2005 1,6 (новый хозяин только купил барыга вообщем) Вентилятор все время работает ,цепляю диагностику так и есть, температура 126 град. Подкинул переменник вместо датчика, регулируется нормально. Замена датчика на новый результата не дала. Расхождение примерно 35-40 град. Датчик имеет три провода на первом +5v на втором +12 v на третьем земля ЭБУ снял ,криминального нечего нет только следы от пайки имеются в области иммо, Подскажите ,что может быть , как его надурить? Замерил на +30 ему надо 4,7кОм Изменено 12 февраля, 201115 г. пользователем ganzales77 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16123-hyundai-getz-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201115 г. Автор comment_147539 Примерно вот такое смещение . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16123-hyundai-getz-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/#findComment-147539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201115 г. comment_149297 Похоже на то, что прошивку какую то не ту закатали в блок. Может кто иммо-офф делал или тюнинг-прошивку ставили. Я бы по-возможности подкинул другой блочек. Еще не плохо бы сравнить с нормальной машиной, сколько на блок с датчика приходит, при одинаковой температуре. Можно фотку блока хорошую, будет яснее, что там делали... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16123-hyundai-getz-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/#findComment-149297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
