K-Line адаптер
Имею K-Line адаптер работал нормально до недавнего времени! Шьет нормально разными программами! Диагностика не работает ни на одной программой (stevaz, icd, AutoVAZ_new, MYTESTER, TesterM797) хотя раньше все программы пробовал, работали! ПОМОГИТЕ (в чем может быть причина?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Тима
  • Ответов 41
  • Просмотры 13,6 тыс
  • germetosichek
    germetosichek
    СтеВаз нужен полностью отломанный.....а не от Маслова..... stevaz_.rar
  • схема подключения к эбу рабочая и прошить сможешь. Непонятно только подключение к GМ 12 БУКОВКИ подпиши дабы не напутал. И не торопи людей -жди и тебе ответят!
  • И плюсы все собери в кучу.Получится три вывода (плюс. минус. к-линия.)от блока.Прога винфлеш v 1.12 или1.13 нормально шьет этот блок если с адаптером всё в порядке.Почитать ведь можно на этом прекрасн
У Вас адаптор на лампах собран?
Проверь настройки Ком порта. Найди в сети прогу Diagnostic tool и проверь им работоспособность адаптера.
Он под USB или под СОМ? Переустановите драйвера устройства. Может скорость передачи на порт поменялась. Поэксперементируйте.
Адаптор USB. Переустановил дрова. Поменял com-порт немного поработал и снова та же проблема!
Тима уточни какой адаптер, надо смотреть настройки - дополнительные параметры виртуального ком порта, в диспече устройств, или возможно у тебя проблема в железе, кароче давай побольше инфы, можно фотки адаптера или электрическую схему, если он самодельный
подскажите пожалуйста сам механик но в наше время нельзя без диагностики ! на иномарки есть мультисканер ! но вот на наше авто нет - купил Клайн адаптор как посоветовали но он ошибки читате удаляет а параметры не выводит прогу дали под адптор мастер тулс , какую программу и где можно скачать - нужно прочитать и удалить ошибки , посмотреть по параметрам ! может что подскажите !?!
Уточните какой адаптор и какие авто собираетесь смотреть
вот его ссылка http://autodiagnost.prom.ua/p745011-line-adapter.html а насчет автомобилей - вазы ! так кто продал мне тот и дал ссылку сайта типа там смотри все есть )) но что то не догоняю я , нужно смотреть вазы ошибки , и параметры
Заходите в рубрику диагностика а далее в программы для диагностики. А там выбор на любой вкус
Огромное спасибо что не оставили без внимания ))
мне в подарок достался USB адаптер "РОМОКАБЕЛЬ" - по существу очень понравился в комплекте был и комплект проводки для диагностики и перепрошивки , все делает на ура и без глюков!
Купил мастер кит, диагностику проводил спокой, пока не попытася подключить ЭБУ на прямую для прошивки. После потух кабель полностью. Седня заказал у создателей комби лодыря, жду со дня надень, посмотрим что приедет)))
лодырь работает нормально, если конечно от создателя рождённый :noflood:
У меня винда при каждом подключении ЮСБ-адаптера сбрасывает настройки COMпорта в дефолт. И номер порта выбирает сама. Может в этом проблема.
может стоит попробовать адаптор сменить ! :36_6_2:
Если не успел выкинуть адаптер, то попробуй, на всякий случай, уставить на другом компе. В некотором разрезе USB -дело тонкое особенно в винде особенно после каких-либо обновлений .
А какой блок Вы пытаетесь диагностировать?
Как вариант попробуй на другом компе, но если у тебя после переустановки драйверов он заработал, а потом перестал, то тут либо порт на материнке в компе глючит либо вирусы что сейчас встречается в 90% случаев.
