Опубликовано 12 февраля, 201115 г. Имею K-Line адаптер работал нормально до недавнего времени! Шьет нормально разными программами! Диагностика не работает ни на одной программой (stevaz, icd, AutoVAZ_new, MYTESTER, TesterM797) хотя раньше все программы пробовал, работали! ПОМОГИТЕ (в чем может быть причина?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Изменено 12 февраля, 201115 г. пользователем Тима
Опубликовано 13 февраля, 201115 г. Проверь настройки Ком порта. Найди в сети прогу Diagnostic tool и проверь им работоспособность адаптера.
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. Он под USB или под СОМ? Переустановите драйвера устройства. Может скорость передачи на порт поменялась. Поэксперементируйте.
Опубликовано 16 февраля, 201115 г. Автор Адаптор USB. Переустановил дрова. Поменял com-порт немного поработал и снова та же проблема!
Опубликовано 26 февраля, 201115 г. Тима уточни какой адаптер, надо смотреть настройки - дополнительные параметры виртуального ком порта, в диспече устройств, или возможно у тебя проблема в железе, кароче давай побольше инфы, можно фотки адаптера или электрическую схему, если он самодельный
Опубликовано 27 февраля, 201115 г. подскажите пожалуйста сам механик но в наше время нельзя без диагностики ! на иномарки есть мультисканер ! но вот на наше авто нет - купил Клайн адаптор как посоветовали но он ошибки читате удаляет а параметры не выводит прогу дали под адптор мастер тулс , какую программу и где можно скачать - нужно прочитать и удалить ошибки , посмотреть по параметрам ! может что подскажите !?!
Опубликовано 27 февраля, 201115 г. вот его ссылка http://autodiagnost.prom.ua/p745011-line-adapter.html а насчет автомобилей - вазы ! так кто продал мне тот и дал ссылку сайта типа там смотри все есть )) но что то не догоняю я , нужно смотреть вазы ошибки , и параметры
Опубликовано 27 февраля, 201115 г. Заходите в рубрику диагностика а далее в программы для диагностики. А там выбор на любой вкус
Опубликовано 1 марта, 201115 г. мне в подарок достался USB адаптер "РОМОКАБЕЛЬ" - по существу очень понравился в комплекте был и комплект проводки для диагностики и перепрошивки , все делает на ура и без глюков!
Опубликовано 18 марта, 201115 г. Купил мастер кит, диагностику проводил спокой, пока не попытася подключить ЭБУ на прямую для прошивки. После потух кабель полностью. Седня заказал у создателей комби лодыря, жду со дня надень, посмотрим что приедет)))
Опубликовано 18 марта, 201115 г. Купил мастер кит, диагностику проводил спокой, пока не попытася подключить ЭБУ на прямую для прошивки. После потух кабель полностью. Седня заказал у создателей комби лодыря, жду со дня надень, посмотрим что приедет))) лодырь работает нормально, если конечно от создателя рождённый
Опубликовано 30 марта, 201115 г. Адаптор USB. Переустановил дрова. Поменял com-порт немного поработал и снова та же проблема! У меня винда при каждом подключении ЮСБ-адаптера сбрасывает настройки COMпорта в дефолт. И номер порта выбирает сама. Может в этом проблема.
Опубликовано 30 марта, 201114 г. У меня винда при каждом подключении ЮСБ-адаптера сбрасывает настройки COMпорта в дефолт. И номер порта выбирает сама. Может в этом проблема. Если не успел выкинуть адаптер, то попробуй, на всякий случай, уставить на другом компе. В некотором разрезе USB -дело тонкое особенно в винде особенно после каких-либо обновлений .
Опубликовано 14 апреля, 201114 г. Как вариант попробуй на другом компе, но если у тебя после переустановки драйверов он заработал, а потом перестал, то тут либо порт на материнке в компе глючит либо вирусы что сейчас встречается в 90% случаев.
