Доброго времени суток. Проблема в следующем подогнали Audi a4 2001 awm американка, по диагностике дохлый ДК. На машине оказался универсальный датчик кислорода притом привязан варварски отрезаны обе части разъема. Новый датчик привезли, а вот распиновку разъема со стороны машины найти не могу подходит 5 проводо из них 3 в экране. Перерыл все мануалы, с таким движком даже в эльзе схемы нет. Заранее благодарен за любую инфу.
Возможно моторный уже лег,по этим цепям у Мотроника 7.5 нет защиты,и не один моторный уже ложился из-за попытки наколхозить что то вместо широкополосника.
Держи это AWT там то же самое,кроме системы диагностики топливного бака.
.pdf
Если что есть блок такой в заначке.
Спасибо всем откликнувшимся, но все это я смотрел меня смущает то что на датчик приходит только 5 проводов буду вызванивать в любом случае машина не в боксе, а основной инструмент у нас сейчас это снеговая лопата :heresmile: как посмотрю отпишусь.
Ну и что смущает?Там и должно быть пять.
Да только во всех мануалах 6
Не помню какого нет на новом зонде 2-го или 6-го пина?Вот и хрен с ним,остальные по схеме по цвету.У меня на машине AWM тоже 2001г.,стоит пять проводов.
На новом датчике 5 проводов и 6 пинов, потому что в разъеме стоит резистор, и на passate от машины приходит 6 проводов
Все понял,игнорируй 71 пин моторного,он должен быть соеденен с 52-ым пином в моторном.
Спасибо за участие .Буду смотреть но только в среду, обязательно отпишусь!
Спасибо всем датчик подключил, по схеме от пассата, правда пришлось проводку доработать эбу оказался не родной машинка уехала, а сегодня правда притащат назад, он ей в -25 керхером двигатель помыл :heresmile:
За то без работі не останешся :post-7: :AllSmail (6):
