Убрал крэш с помощью airbag resetera 6.4 и поставил обманки .
Все нормально но через 4 дня загорелся опять аирбаг .
Ошибки в блоке B1155 и B1015
Перешил заново но результата нет .
Но если убрать одну из обманок то в блоке только ошибка по подушке а по блоку нет .
В итоге перепробовал и чужие чистые дампы но все ноль.
Прикладываю дамп с крашэм .
Может кто правильно отчистит
Заранее спасибо
93L56.rar
Дамп с крашем, а где тот который чистый?
мой друг принимает это ясное испытание работы 100% архива оно и сообщает меня огорченно я не говорю ясность rusia
93L56 ok.rar
Вот держи твой правленный
Спасибо завтра проверю .
такой же архив который я послал вами им чист
Спасибо !
ДАмп перетерт дальше некуда..и работать не будет:10_1_136:
Увы но дамп не сработал .
Теже ошибки по неисправности блока .
Я в ступоре . До этого тахософт не подводил.
Но странно то что если убрать одну обманку то ошибка блока уходит , остается только ошибка подушки .
Есть мысли ?
смотри провода у меня с фольцем был геморой примернно такойже и заливал и переливал,итог провда,пробуй покинуть обманки прямо перед блоком отрезав провода на подушку
Есть мысли ?
А блок вообше от етой машины?или нет?Часто клиенты покупают так сказать "хороший" блок..ставят на машину ..лампочка не гаснет..они включают ДУРАКА и к електику что мол что по чем не знаю..по разъему подходит а по распиновки нутри блока нет..
вот от етого могут такие проблемы..были такие случаи.А еше может кто то уже до тебя возле блоков позадил ресисторы..а ты еше на конекторах сажаеш добавочные ..вот от туда и может бытьта же ошибка.Так что смотри проводку.И пытай клиента что делалось до тебе и кто делал..
Одна обманка так и стоит уже . Вторую сегодня тоже напрямик подключу.
До меня только сиденье зашивали а так шторку сразу отрезали а боковая подушка на месте и дает короткое .Я естественно один провод с нее отбросил и у блока поставил обманку .
Обманки повесил прямо на блок .Блок перешил .
Включил зажигание - подушка погасла .
Я обрадовался но рано .
При повторном включении зажигания опять ошибка блока .
Но я не ставил плату в корпус и не прикручивал корпус на место .
Это критично ?
Просто уже нет времени на эксперементы .
критичного не должно быть, хотя массу надо бы крепить...
..ещё как вариант..можно попробовать нижние нолики тоже затереть..,на ниссанах бывает такой глюк
