PASSAT 1998 1.8T AEB длительность впрыска при старте 25 м.с.
Смело мозги в ремонт(часто на пассатах такое устранял).
Замена ЭБУД результатов не дала.
Обе мозги? Или все до 1999 года?
Вобщем все оказалось банально. Забит выпуск.
Длительность 25 видимо для такой температуры нормальная.
Скажи что там был кат или выпуск замёрз и не размёрзся и придётся застрелиться :heresmile:
дааа...... зачем тогда задавать вопросы, просить советы, если причина не описана
ты же диагностику делаешь, если кат забит до такой степени, я думаю авто не может хорошо развивать обороты.
надо было акцент вопроса на развивание оборотов делать
Машина вообще не заводилась. При попытке запуска сразу заливало свечи.
Изменено пользователем djl
Ты мог пред историю написать? Ведь просил-же тебя об этом. Зачем создавать тайную тему и не отвечать на вопросы? :post-2:
ЗЫ Хотя сорри, конечно. Не моего ума дело....
Перечитал начало темы, и понял что некорректно задал вопрос.
Всем спасибо за посильную помощь :)
Два раза такое было. На Ауди ТТ и на Ауди А6. Оба случая зимой, на морозе заливало свечи при холодном старте.На ТТшке поменял платиновые свечи на обычные 4-х электродные, которые в каталоге как альтернатива заявлены. На шестерке еще смешней вышло. Чувак поставил в феврале новые платиновые свечи, а утром не смог завести машину. Я их (свечи) на стоянке, благо розетка на столбе была, феном сушил и грел два раза. Машина буркнет пару раз и все, залило. В багажнике у него нашлись старые свечи обычные, он их не выкинул. Вкрутил и машина сразу завелась. А в этом случае заваренный катализатор - это уже следствие постоянных заливов свечей.
И что же там ломалось?
Скорее всего дело в свечах, у меня уже не первый случай.
