Опубликовано 14 февраля, 201115 г. comment_148064 Добрый день! Toyota Previa, '93, 2ТZ-FE, МКПП, европеец, жалоба на холодный пуск (заливает свечи при холодном пуске). Если заводить с буксира - то с неохотой пускается, пока теплая-горячая - пуск без проблем, динамика/расход - со слов хозяина в норме, компрессия - 11-12, датчик температуры/свечи/провода меняли до меня, хозяин говорит что ничего не изменилось, пусковой форсунки нет - отключена. Если подуть теплым феном на впуск под дроссель - заводится. Air flow meter - лопата, показания адекватные, хотя без него даже теплый не работает. Рампу проверял на предмет утечек, их нет. Идеи често говоря заканчиваются, если у кого есть мануал - буду признателен. P.S. странный такой автомобиль: AFM - под капотом, дроссель под водителем, свечи/форсунки - под пассажиром, монтажный блок - вообще сверху панели приборов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16166-toyota-previa/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201115 г. comment_148186 Проверь высоковольтную часть.Например крышка трамблёра или модуль зажигания.Возьми тот же фен и посуши и пробуй запустить от ключа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16166-toyota-previa/#findComment-148186 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201115 г. Автор comment_148190 Проверь высоковольтную часть.Например крышка трамблёра или модуль зажигания.Возьми тот же фен и посуши и пробуй запустить от ключа. ок, будем копать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16166-toyota-previa/#findComment-148190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201115 г. Автор comment_151469 проблема решилась уз-мойкой форсунок, подключением пусковой форсунки при холодном старте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16166-toyota-previa/#findComment-151469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
