Опубликовано 14 февраля, 201115 г. comment_148122 Дело в следующем: собрал K-L адаптер из набора. Вроде работает (проверял несколькими программами) Через ChipLoader 1.97 установил связь с ЭБУ, считал флеш и сохранил ее. Попробывал залить другую заранее работающую прошивку, включаю зажигание на машине а бензонасос качает без остановки! ( в прошиве стоит 3 сек до запуска) соотв не завелась. Перезалил опять слитую с этого блока прошивку - вообще молчит бензонасос, попытки завестись даже не было...Что сделано не верно? Подскажите пожалуйста новичку) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. comment_148123 пробуй очистить еепром и прошить питая от акб также такое бывает если не правильно включаешь тумблера на комбилодыре. С 1.97 не работал не скажу Изменено 14 февраля, 201115 г. пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-148123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. Автор comment_148125 у меня подцеплено было все к блоку питания от компа, я такое видел у местных чип тюнеров. Могло ли это сыграть роль? Очистить еепром? я читал тут на форуме что это делать не стоит, для большинства блоков даже категорически не трогать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-148125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. comment_148126 что за тумблера на комбилодыре? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-148126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. comment_148127 на 5.1 можно. От бп компа могло повлиять тем более если стоит резистор на разреш. Прогр. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-148127 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. comment_148128 качни комбилодырь ломаный (есть в форуме) и прошей им, на счет ChipLoader не скажу, не знаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-148128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. comment_148129 что за тумблера на комбилодыре? один включает питание а второй имитирует замок зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-148129 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. Автор comment_148131 один включает питание а второй имитирует замок зажигания все именно так и есть! но резистора на разрешение программирования нет. кстати, чиплодырь как раз с этого сайта замороченый такой кряком( Сейчас поищу комбилодырь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-148131 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. Автор comment_148132 кстати, слитую прошивку не смог прочитать CTP 3,21 Прикрепляю прошивку, посмотрите может считалась фигово. SPT 1.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-148132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201115 г. comment_148136 там нулевые байты, не считалась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-148136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201115 г. comment_148143 Дело в следующем: Попробывал залить другую заранее работающую прошивку что за прошивка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-148143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201115 г. Автор comment_148154 что за прошивка? была SPT57xx кажется...кривая до ужаса но ездила(( почему же так произошло? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-148154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201115 г. comment_148163 Дело в следующем: собрал K-L адаптер из набора. Вроде работает (проверял несколькими программами) Через ChipLoader 1.97 установил связь с ЭБУ, считал флеш и сохранил ее. Попробывал залить другую заранее работающую прошивку, включаю зажигание на машине а бензонасос качает без остановки! ( в прошиве стоит 3 сек до запуска) соотв не завелась. Перезалил опять слитую с этого блока прошивку - вообще молчит бензонасос, попытки завестись даже не было...Что сделано не верно? Подскажите пожалуйста новичку) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-148163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201115 г. Автор comment_148292 Спасибо большое за отзывы! Дело было в eeprom, перезалил стандартный и машина завелась! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-148292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201115 г. comment_148294 Спасибо большое за отзывы! Дело было в eeprom, перезалил стандартный и машина завелась! такое бывает часто.в данном случае Можно его просто очистить а не перезаливать. Изменено 15 февраля, 201115 г. пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16174-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-148294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
