Подскажите в чем ошибка?
Дело в следующем: собрал K-L адаптер из набора. Вроде работает (проверял несколькими программами) Через ChipLoader 1.97 установил связь с ЭБУ, считал флеш и сохранил ее. Попробывал залить другую заранее работающую прошивку, включаю зажигание на машине а бензонасос качает без остановки! ( в прошиве стоит 3 сек до запуска) соотв не завелась. Перезалил опять слитую с этого блока прошивку - вообще молчит бензонасос, попытки завестись даже не было...Что сделано не верно? :noflood: Подскажите пожалуйста новичку)
пробуй очистить еепром и прошить питая от акб
также такое бывает если не правильно включаешь тумблера на комбилодыре. С 1.97 не работал не скажу
Изменено пользователем Sergei2010
у меня подцеплено было все к блоку питания от компа, я такое видел у местных чип тюнеров. Могло ли это сыграть роль? Очистить еепром? я читал тут на форуме что это делать не стоит, для большинства блоков даже категорически не трогать!
на 5.1 можно. От бп компа могло повлиять тем более если стоит резистор на разреш. Прогр.
качни комбилодырь ломаный (есть в форуме) и прошей им, на счет ChipLoader не скажу, не знаю
что за тумблера на комбилодыре?
один включает питание а второй имитирует замок зажигания
все именно так и есть! но резистора на разрешение программирования нет. кстати, чиплодырь как раз с этого сайта замороченый такой кряком( Сейчас поищу комбилодырь!
кстати, слитую прошивку не смог прочитать CTP 3,21 Прикрепляю прошивку, посмотрите может считалась фигово. SPT
1.rar
Дело в следующем: Попробывал залить другую заранее работающую прошивку
что за прошивка?
что за прошивка?
была SPT57xx кажется...кривая до ужаса но ездила(( почему же так произошло?
Спасибо большое за отзывы! Дело было в eeprom, перезалил стандартный и машина завелась! :ThanxSmiley:
такое бывает часто.в данном случае Можно его просто очистить а не перезаливать.
