Опубликовано 16 февраля, 201115 г. comment_148533 Вчера притащили машину VW Lupo. Ключи утеряны ( точнее сгорели). До меня машину делал какойто умелец. В итоге: машина заводится и глохнет ( это естественно- не прописан ключ) Под рукой имею X-431, K-Line. Из программ VAG EEprom programmer V 1.13 1.14 1,18 vag-com с функцией DMA. В результате диагностики выяснено, что помимо адаптации ключей в моторном блоке, в приборке отсутствует вся информация. панель приборов чистая, в строке км стоят прочерки, горят все лампочки. На связь панель приборов не выходит,т.е. удалена вся прошивка приборки. Хорошо что под рукой есть такаяже машина. На ней всё работает, и связь с панелью приборов присутствует. С помощью программы VAG EEprom programmer V 1.13 с второй машины считал дамп с панели, а в первую её не залить, не коннектица, ошибка связи. Хозяин машины говорит, что до чудо ремонтника всё работало, только заводилась и глохла. После снятия пангели установил, что панель не разбирали, не паяли. После замены панели с второй машины все показывает. Всё что я смог установить. VW Lupo 1998 года выпуска. дв.1.4 win№ WVWZZZ6XZW072084 блок управления двигателя Motronic MP 9.0 Vag# 030906027AL IMMO Vag# 6H0953257A Компонент immo vwz320w1096629v68 По неисправностям (номера ошибок не помню, если надо, отпишусь) Двигатель - заблокирован блок управления двигателя. Иммобилайзер - ключ нет доступа Панель приборов - отсутствие связи. Народ посоветуйте, какой программой залить родную прошивку в панель приборов и как вытащить Login скорее всего с моторного блока. Я в этом форуме новичок, не пинайте, помогите кто чем может. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201115 г. comment_148565 В моторном логина нет на этой машине. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-148565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201115 г. comment_148581 Народ посоветуйте, какой программой залить родную прошивку в панель приборов и как вытащить Login скорее всего с моторного блока. Я в этом форуме новичок, не пинайте, помогите кто чем может. для получения помощи сначало заполни профиль, а хозяин наговорит много чего, поэтому не стоит называть коллег "чудо ремонтниками", может не сошлись в цене вот и несёт чушь. Изменено 16 февраля, 201115 г. пользователем zvm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-148581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201115 г. comment_148589 То что доска не читается говорит только о том что с ней нет связи,доска будет читатся и с чистым ээпромом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-148589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201115 г. Автор comment_148594 В моторном логина нет на этой машине. Так где его искать ;?????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-148594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201115 г. Автор comment_148595 для получения помощи сначало заполни профиль, а хозяин наговорит много чего, поэтому не стоит называть коллег "чудо ремонтниками", может не сошлись в цене вот и несёт чушь. Может быть ты и прав но факт остается фактом- на понели одни прочерки ни суточного ни общего пробега. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-148595 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201115 г. Автор comment_148691 Может быть ты и прав но факт остается фактом- на понели одни прочерки ни суточного ни общего пробега. Да под рукой ПО-5 от apel. Так может кто нибудь подсказать где спрятан логин и как его вытащить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-148691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. comment_148752 На иммо-2 логин всегда только в приборке,если нет отдельного блока. Вытащит легко ВАГ-ТАХО,Командер, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-148752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. comment_148800 разбирай панель читай память руками, тогда можно и делать выводы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-148800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. comment_148905 IMMO Vag# 6H0953257A Компонент immo vwz320w1096629v68 Это внешний иммо, черная коробочка за приборкой, в ней моторолла, в моте логин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-148905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. Автор comment_148937 Вчера притащили машину VW Lupo. Ключи утеряны ( точнее сгорели). До меня машину делал какойто умелец. В итоге: машина заводится и глохнет ( это естественно- не прописан ключ) Под рукой имею X-431, K-Line. Из программ VAG EEprom programmer V 1.13 1.14 1,18 vag-com с функцией DMA. В результате диагностики выяснено, что помимо адаптации ключей в моторном блоке, в приборке отсутствует вся информация. панель приборов чистая, в строке км стоят прочерки, горят все лампочки. На связь панель приборов не выходит,т.е. удалена вся прошивка приборки. Хорошо что под рукой есть такаяже машина. На ней всё работает, и связь с панелью приборов присутствует. С помощью программы VAG EEprom programmer V 1.13 с второй машины считал дамп с панели, а в первую её не залить, не коннектица, ошибка связи. Хозяин машины говорит, что до чудо ремонтника всё работало, только заводилась и глохла. После снятия пангели установил, что панель не разбирали, не паяли. После замены панели с второй машины все показывает. Всё что я смог установить. VW Lupo 1998 года выпуска. дв.1.4 win№ WVWZZZ6XZW072084 блок управления двигателя Motronic MP 9.0 Vag# 030906027AL IMMO Vag# 6H0953257A Компонент immo vwz320w1096629v68 По неисправностям (номера ошибок не помню, если надо, отпишусь) Двигатель - заблокирован блок управления двигателя. Иммобилайзер - ключ нет доступа Панель приборов - отсутствие связи. Народ посоветуйте, какой программой залить родную прошивку в панель приборов и как вытащить Login скорее всего с моторного блока. Я в этом форуме новичок, не пинайте, помогите кто чем может. Сегодня разобрал панель приборов. Память 24с02 выпаивалась. Считал дамп (см. в прикреплённом файле) Ваши мнения, уважаемые ГУРУ Lupo.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-148937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. comment_148948 Дамп доски похерен,походу доску увалили,считай дамп с донора,поробуй залить его и читай мотю в иммо,что бы машину завести. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-148948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. comment_148956 Да под рукой ПО-5 от apel. Так может кто нибудь подсказать где спрятан логин и как его вытащить. Отдай тому у кого есть чем логин вытащить,не мучай клиента. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-148956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. Автор comment_148992 Отдай тому у кого есть чем логин вытащить,не мучай клиента. Учение свет, не учение ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Надо самому разобраться, до этого прописывал несколько VW программой Vag eeprom programer. Проблем никаких. Про спидометры я молчу,,,,, Правда делал все без разборки. Когда-то надо начинать. Да и знания лишними не будут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-148992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. Автор comment_149000 Дамп доски похерен,походу доску увалили,считай дамп с донора,поробуй залить его и читай мотю в иммо,что бы машину завести. Спасибо за ответ. Донор ни в какую не согласится, что бы в его панеле приборов лазили. Что бы поменять местами панели пришлось долго уговаривать, а тут разбирать и поять. Тем более он видел разобранную панель- волосы дыбом встали. Завтра попробую качнуть без разборки vag EEPROM, там посмотрим. Исли есть у кого дампы с приборки, двигателя и иммо на LUPO поделитесь. Пробег роли не играет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-149000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. Автор comment_149006 Спасибо за ответ. Донор ни в какую не согласится, что бы в его панеле приборов лазили. Что бы поменять местами панели пришлось долго уговаривать, а тут разбирать и поять. Тем более он видел разобранную панель- волосы дыбом встали. Завтра попробую качнуть без разборки vag EEPROM, там посмотрим. Исли есть у кого дампы с приборки, двигателя и иммо на LUPO поделитесь. Пробег роли не играет. По почте один добрый чел прислал дамп (по моему прибока) пробег 108 000 Может кому пригодится. Присылайте всё что есть, Бог велел делиться ...... LUPO 1.4 108000 km.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-149006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201115 г. comment_149150 вы же читали дамп с рабочей машины вот его и надо было прописать если хотели поднять панель, зачем неизвестного происхождения дампы? Ваша задача была завести, так вот диагностикой смотрите где иммо, читаете логин и прописываете ключи. Судя по вашим постам взялись за работу которую не разу не делали, следующий вопрос будет чем читать еeprom. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-149150 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201115 г. Автор comment_149247 вы же читали дамп с рабочей машины вот его и надо было прописать если хотели поднять панель, зачем неизвестного происхождения дампы? Ваша задача была завести, так вот диагностикой смотрите где иммо, читаете логин и прописываете ключи. Судя по вашим постам взялись за работу которую не разу не делали, следующий вопрос будет чем читать еeprom. Сегодня перешил панель приборов, прошивку взял которую вчера прислали(см пост выше). Панель заработала!!!!!!!!, пробег 107970 км. На диагностику приборка выходит, ошибок нет. Ошибки по двигателю и по иммобилайзеру. Одна проблема решена, панель исправна. Сегодня пролез под торпедой нашёл блок иммо, стоит simens. Я думаю, там и надо искать логин. А eeprom читаю vag eeprom programer v. 1.13 1.18, ПО-5 от автел. Да, по поводу того, зачем полез в панель приборов-ищу логин, с первого дня ремонта, УВАЖАЕМЫЙ ZWM. Да и ключи программировал, правда без разбоа панелей программой vag eeprom programer. Настало время, когда хочется знать больше по обучению иммо. Желание у меня есть, по приборам - потихоньку буду докупать. Изменено 18 февраля, 201115 г. пользователем alexluga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-149247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201115 г. comment_149308 Теперь ищи чем мотю прочитать.Это вам не внешний EEPROM.если в первый раз то танец с бубном обеспечен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-149308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201115 г. comment_149335 Кстати какая приборка? Может что из дампов подкину... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16226-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-vw-lupo-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-149335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
