вообще кто как думает, идея с заменой иммо на другой тип, прокатит или нет?
  • Ответов 45
  • Просмотры 12,1 тыс
  • Дамп доски похерен,походу доску увалили,считай дамп с донора,поробуй залить его и читай мотю в иммо,что бы машину завести.
Прокатит.
Не прокатит только иммо 1 на иммо2 или иммо 2 на иммо3 и наоборот иммо 3 будет работать как с иммо 2 так и с иммо 1,со-но иммо 2 будет работать как с иммо 2 так и с иммо 1,на ВСЕЙ ВАГовской группе!
Изменено пользователем aka4
только 6X0953257 VALEO который сейчас пытаюсь поставить, он с машины 1996-97, а машина 1999 и изначально она с 6H0953257A сименс
может в этом и проблема, сейчас в иммо нет ошибок, до адаптации была, эбу мотора не адаптирован,
в моторном так и висит запуск заблокирован
иммо подключен не полностью, масса, плюс, зажигание, и 2 провода к линии, остались не подключенными еще два, думаю идут на щиток (лампа), хотя не уверен,
если найти точно такой же иммо с замком , пин останется необходим?
Ну вот,поздравляю, читать прийдется ТМС, паяльная станция + программатор который поддерживает данный камень и дамп в студию...
сможет или ее взять оранж5, опыта ноль, блока иммо нет под рукой чтоб глянуть что там, и посмотреть по покрытию програматора, а выбрать надо сейчас
