электро пакет приоры
ребята кто нибуть ремонтировал электропакет от приоры не работають поворотные огни центр замок дверей стеклоподемник ,вскрыл ради интереса микрухи сильно грейется, новый трудно достать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1623-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/
Может быть необходимо для начала поискать причину в электропроводке, может где наводка есть или массы нет, и при возможности подкинуть заведомо исправный электропакет
Изменено пользователем balovnevmaksim
народ смотрите где тему делаете,
Переношу в Электронику.
контроллер электропакете приоры иммо внутри по этому написал
Какое продолжение? Если нужны дампы микрухи подкину
Для начала нужно снять зеркала заднего вида посмотреть проводку которая подходит к ним.Начни с правого в основном замыкает там.Так что может дело не в блоке.
а у меня такая беда не работает правый передний стеклоподъемник, всё пересмотрели проверили, грешат на электропакет,
возможно ли его сделать?
Вот схемка. Правилино сказали про зеркала(дважды поподал всё перекопаеш снимаш зеркало а там провод протётр вот стеклоподъёмник и не рабатает а норма приэтом греется.
ребята спосибо всем поставили новое электро пакет все заработал,хозяин сам ковырялся с лампочкой окажется, признался
с уважением всем участникам SMR
  • 3 месяца спустя...
У меня был случай, блок электропакета сдох от ксенона. Хозяин включил свет - авто заглохло, начал бибикать клаксон и заморгала аварийка. Отучил ЭБУ от иммо, авто завёл, но аварийка так и мигала и ничего не работало (подъемники, зерказа, поворотники) и при включении света включался клаксон. Нового блока не нашёл. Нашёл б/у не рабочий. С него перепаял микруху на которую идёт пин с блока управления светом, блок ожил но не до конца. При опускании вод. стекла машина закрывалась. Сдул с глючного блока микруху квадратную с выводами со всех сторон (походу проц), и запаял в блок, и блок ожил. 2 месяца уже ездит с ним. Предполагаю, если-бы был перерезан провод идущий с блока управления светом в блок электропакета - блок не умер бы. Ксенон IL Trade. Маркировку микрух не помню. На фото замененные МС обведены.
  • 9 месяцев спустя...
Народ, у меня с недавнего времени постоянно горят подсветка панели приборов и габаритов в пол накала! Горят все время, даже если снять фишку с блока управления светом. Вообщем перепробовал многое, но гаснет она только если снять среднюю фишку с блока управления электропакетом! Что может быть? как связан блок с подсветкой?
  • 3 года спустя...
вопрос такой. на приоре постоянно щелкает электро пакет. не зависимо вкл или выкл зажигание на заведенном тоже самое. может было у кого такое?
Регулировка яркости от него идет.
