электро пакет приоры
ребята кто нибуть ремонтировал электропакет от приоры не работають поворотные огни центр замок дверей стеклоподемник ,вскрыл ради интереса микрухи сильно грейется, новый трудно достать
Может быть необходимо для начала поискать причину в электропроводке, может где наводка есть или массы нет, и при возможности подкинуть заведомо исправный электропакет
Изменено пользователем balovnevmaksim
контроллер электропакете приоры иммо внутри по этому написал
Какое продолжение? Если нужны дампы микрухи подкину
Для начала нужно снять зеркала заднего вида посмотреть проводку которая подходит к ним.Начни с правого в основном замыкает там.Так что может дело не в блоке.
а у меня такая беда не работает правый передний стеклоподъемник, всё пересмотрели проверили, грешат на электропакет,
возможно ли его сделать?
Вот схемка. Правилино сказали про зеркала(дважды поподал всё перекопаеш снимаш зеркало а там провод протётр вот стеклоподъёмник и не рабатает а норма приэтом греется.
ребята спосибо всем поставили новое электро пакет все заработал,хозяин сам ковырялся с лампочкой окажется, признался
с уважением всем участникам SMR
  • 3 месяца спустя...
У меня был случай, блок электропакета сдох от ксенона. Хозяин включил свет - авто заглохло, начал бибикать клаксон и заморгала аварийка. Отучил ЭБУ от иммо, авто завёл, но аварийка так и мигала и ничего не работало (подъемники, зерказа, поворотники) и при включении света включался клаксон. Нового блока не нашёл. Нашёл б/у не рабочий. С него перепаял микруху на которую идёт пин с блока управления светом, блок ожил но не до конца. При опускании вод. стекла машина закрывалась. Сдул с глючного блока микруху квадратную с выводами со всех сторон (походу проц), и запаял в блок, и блок ожил. 2 месяца уже ездит с ним. Предполагаю, если-бы был перерезан провод идущий с блока управления светом в блок электропакета - блок не умер бы. Ксенон IL Trade. Маркировку микрух не помню. На фото замененные МС обведены.
  • 9 месяцев спустя...
Народ, у меня с недавнего времени постоянно горят подсветка панели приборов и габаритов в пол накала! Горят все время, даже если снять фишку с блока управления светом. Вообщем перепробовал многое, но гаснет она только если снять среднюю фишку с блока управления электропакетом! Что может быть? как связан блок с подсветкой?
  • 3 года спустя...
вопрос такой. на приоре постоянно щелкает электро пакет. не зависимо вкл или выкл зажигание на заведенном тоже самое. может было у кого такое?
Регулировка яркости от него идет.
