приборка с газели
Щиток с новой газели 2010 3ЭиМ-Лайн.Сматывал По-5,проблема такая-обнулился пробег,при движении пробег считается,после включения- выключения зажигания пробег снова обнуляется,хотя суточный остается как был...Подскажите,может кто сталкивался?
Выбери в меню ЗЭиМ-Лайн 08
разъемы не перепутал? они все 4 подписаны
Почитай форум уже всё разжёвано давно.ПО-5 валит их.
Изменено пользователем chek
Все делал по схеме.
Както можно восстановить ее теперь?
надо нажать на правую кнопку и включить питание - на левом ЖКИ появится надпись и версия ПО - отпустить кнопку. После этого достаточно просто нажать на правую кнопку ( при этом стрелки и цифры пройдут "круг почета") и отключить питание - все - с этого момента КП начнет считать и запоминать пробег.
P.s. для КП с уже набежавшим пробегом такой метод не приведет к обнулению пробега.
Спасибо.А намотать все же получится после теста?
Намотаешь,только больше 240 не разгонишь.Скорость показывать будет,а пробег наместе.
