Датчик угла поворота руля COM 2003 (неустранимая ошибка ) ситроен С5
Ситроен С5 2005 г.в. не калибруется и выдает неустранимую ошибку в ESP. Если кто-нибудь решал данную проблему прошу направить в нужное русло :noflood: в плане элементов подлежащих замене - он интегрирован в модуль управления на рулевом колесе(стрекозу проще говоря)Спасибо заранее тем кто откликнется.
Ребята спасибо, это само-собой все сделается . Я имел ввиду замены или программирование EEPROM или микроконтроллера которые вышли (предположительно)из строя и тд .
Я думаю там чисто мех поломка
СМАРТ,я достаточно долго занимаюсь этими авто -уверен что именно электрическая .
Нет ето по механике если других ошибок нет
поискать по форумам, может у кого есть замененный по причине обрыва шлейфа,
вытащить из него плату и установить в свой. и прописать потом лексией.
(Я сделал таким образом)
Я на пежо сервисе 4 года работаю и не разу их не прописовал ето незачем делать
Я так понимаю что никто глубже не копал далее чем стандартный набор процедур (калибровка ремонт шлейфа ) :wink: очень жаль.
А что там интересного накопать
Потенуть оба рычага на себя перегрузка бси при вкл зажиганий
Коды неисправности Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания
8C98 Ошибка компьютера : Ошибка контроля/записи высокочастотного идентификационного кода в память (при "обучении" ключам ) : Отсутствие сигнала
9C85 Неисправность переключателя освещения : Связь
9C86 Ошибка кнопки выключателя освещения : Связь
9C87 Ошибка кнопки выключателя стартера : Связь
9C88 Ошибка выключателя стеклоочистителя : Связь
9C92 Ошибка переключателя круиз-контроля и ограничения скорости : Связь
AC83 Ошибка антенны транспондера : Короткое замыкание на плюс
BC80 Ошибка калькулятора (Приемник сигналов высокой частоты) : Короткое замыкание на «массу»
BC85 Ошибка органов управления освещением : Короткое замыкание на «массу»
BC88
Ошибка управления стеклоочистителем : Короткое замыкание на «массу»
BC92 Ошибка управления регулированием/ограничением скорости : Короткое замыкание на «массу»
BFE0 Ошибка модуля над рулевым колесом : Короткое замыкание на «массу»
CC85 Ошибка органов управления освещением : Обрыв цепи
CC88 Ошибка управления стеклоочистителем : Обрыв цепи
CFE0 Ошибка модуля над рулевым колесом : Обрыв цепи
DC9E Ошибка напряжения питания компьютера : Упор низкий
EC9E Ошибка напряжения питания компьютера : Упор высокий
F003 Неисправность: отсутствие связи с интеллектуальным коммутационным блоком : Не характеризуется
F00A Неисправность сети CAN : Связь
F00F Ошибка: компьютер не обменивается данными по сети CAN : Не характеризуется
FC80 Ошибка приема высокочатотного сигнала : Не характеризуется
FC81 Дефект транспондера ключа : Не характеризуется
FC82 Ошибка связи с транспондером : Не характеризуется
FC83 Ошибка связи с транспондером : Не характеризуется
FC84 Неисправность считывания этикетки транспондера : Не характеризуется
FC85 Ошибка органов управления освещением : Не характеризуется
FC86 Дефект кнопки на конце рычага переключателя света : Не характеризуется
FC87 Неисправность кнопки управления стеклоочистителем : Не характеризуется
FC88 Ошибка управления стеклоочистителем : Не характеризуется
FC89 Ошибка органов управления автомагнитолой : Не характеризуется
FC8C Ошибка клавиши над рулевым колесом F1 : Не характеризуется
FC8D Ошибка клавиши над рулевым колесом F2 : Не характеризуется
FC8E Ошибка клавиши над рулевым колесом FF3 : Не характеризуется
FC8F Ошибка клавиши над рулевым колесом FF4 : Не характеризуется
FC92 Ошибка управления регулированием/ограничением скорости : Не характеризуется
FC93 Ошибка управления звуковым сигналом : Не характеризуется
FC94 Ошибка управления датчиком автомагнитолы : Не характеризуется
FC95 Ошибка клавиши над рулевым колесом F5 : Не характеризуется
FC96 Ошибка клавиши над рулевым колесом F6 : Не характеризуется
FC98 Внутрення ошибка транспондера : Не характеризуется
FC99 Внутрення ошибка транспондера : Не характеризуется
FC9D Дефект: ошибка внутреннего тестирования компьютера : Не характеризуется
FC9F Ошибка клавиши звуковой сигнализации : Не характеризуется
посмотреть эпюры на светодиодах\фототранзисторах
