Опубликовано 17 февраля, 201115 г. comment_148874 привет.подскажите кто когда-либо сталкивался с таким.значит приехала калина .эбу бош январь 7.2+ надпись на эбу I201 CP57 .машина была уже чипована.т.е стоял в ней не заводской софт.по бортовику был расход 12 литров.я залил прошивку от ледокола с дк.расход стал 15 литров т.е еще больше чем был.на диагностике ошибок нет .все параметры полностью в норме .работает ровно на месте.не троит не дергаеться ничего.компресия в норме .при прошивке заливал другой эпром .разультата ноль.по словам хозяина такая история с расходом с тех пор как он её купил(брал не новую с рук.пробег 40000 км)после мучений и удаления катализатора ничего не изменилось.тогда я уже не зная что делать начал тупо менять на время датчики результата никакого.кто сталкивался когда-то с подобным подскаиже что это за хрень.так самое главное что по баку расход действительно 15 литров.спидометор работет все работает.и еще у неё на скорости эумур работает тока в одну сторону.на месте вроде и туда и туда поворачивает.я так понимаю что такой расход это вообще нельзя никак обьяснить.даже если совсем отключить некоторые датчики она поедет и не с таким расходом.подскажите у кого была такая хрень в практике? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. comment_148879 А напряжение ацп ДМРВ до 1 в ? Чудес не бывает , единственное скажу что у авто есть косяк , обычно тюновые прошивки косяк обостряют . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-148879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. comment_148891 Если ДМРВ в норме, смотри ГРМ скорей там косяк. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-148891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. comment_148901 15л по бортовику это не факт возьми бук и прокотись с клиентом и посмотриш какой расход может он на масте больше стоит или с работы да на работу ездит мотор прогрется толком неуспивает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-148901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. comment_148902 это по словам клиента то сперва спроси как авто использует Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-148902 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. comment_148916 Проверь демпфер и дерьмостат. Включай вентилятор после 90-если скинет до 82 замена Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-148916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. comment_148998 на таком расходе свечи чёрные должны быть. там же коррекции видны хоть как то. может сцепление буксует Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-148998 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201115 г. comment_149112 Такая же проблема была у клиента пока не отзванивался были зажаты клапана, посмотри выхлоп руку подставь ровный или импульсный ну как будто подтраивает.. да и корекцию впрыска посмотри.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-149112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. Автор comment_149416 А напряжение ацп ДМРВ до 1 в ? Чудес не бывает , единственное скажу что у авто есть косяк , обычно тюновые прошивки косяк обостряют . ацп дмрв 0.99 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-149416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. Автор comment_149417 да дело в том что выхлоп нормальный.все корекции в норме.на диагностике все параметры нормальные.единственное если сканмастер юсб от трейд врет и выдает мне не правильные параметры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-149417 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149423 да дело в том что выхлоп нормальный.все корекции в норме.на диагностике все параметры нормальные.единственное если сканмастер юсб от трейд врет и выдает мне не правильные параметры. А какой мгновенный расход по трассе на прогретом двигателе по бортовику? У меня на подменном Я7.2+ со стоком после сброса показаний бортового компа по городу на малых передачах и низких оборотах мгновенный расход бывает и 17 л и 19,9 л высвечивает, соответственно и средний недалеко от этой цифры уйдет, но стоит по трассе км 100 проехать и средний расход идет к 7-8 литрам. Да и зима на дворе, и прогрев и включенные фары учитывать нужно... так что у него мгновенный расход по трассе кажет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-149423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. Автор comment_149425 да боюсь я с клиентами ездить.поэтому на слово приходиться верить.средний сам видел у него меньше 12 литров ни разу не был. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-149425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149429 да боюсь я с клиентами ездить.поэтому на слово приходиться верить.средний сам видел у него меньше 12 литров ни разу не был. Просто расход лучше мерить не по бортовику. Летом год назад ездил в крым, туда - обратно ну и там недельку, примерно 3000 км, по бортовому средний расход показывал 8,7 л, а когда посчитали количество истраченного бензина на эти километры вышло 5,2 л! И обнули клиенту в следующий раз суточный пробег, если он проедет менее 100 - 200 км, тем более по городу, я сомневаюсь что бортовик покажет средний менее 12 л. на стоковой прошивке. Ну и не известно какой еще стиль езды у человека... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-149429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. Автор comment_149451 у меня на калине за два года ни разу не был расход на бортовике больше чем 9 литров.он говорит что она реально ест 15 литров. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-149451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149538 у меня на калине за два года ни разу не был расход на бортовике больше чем 9 литров.он говорит что она реально ест 15 литров. Ну тогда при исправном ДВС (метки свечи провода клапана поршневая эбу) такое возможно при неисправной системе охлаждения, как уже писали пропускает термостат и выше 70 машина на ходу не греется. А газоанализатором не смотрел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-149538 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. Автор comment_149550 газоанализатора увы у меня нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-149550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149573 Вот еще идея, достойная существования: Когда-то разбило шпонку на КВ и из-за этого сместился шкив ГРМ . Шкив затянули, но как положено не поставили, от сюда есть запаздывание распредвала относительно КВ. Вот и большой расход бенза при остальных относительно нормальных параметрах и метках ГРМ двигателя. В общем фазы, фазы, фазы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-149573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149625 В автомобиле всё проверяется по технологии. Основные критерии работы, как правило, это искра, топливо, давление в цилиндрах(компрессия), фазы газораспределения. Помни теорию при каждой проверке. Хочешь раздели эти признаки поцилиндрово или рассматривай мотор как одно целое. И далее по агрегатам и узлам производи проверку. Проверка меток установки ГРМ, положение демпфера, компрессии, теплового зазора ГРМ(регулировка клапанов: впуск обычно 0.20 , выпуск 0.35), "силы искры" , баланса производительности форсунок, количества подаваемого топлива, регулируемого лямбда зондом с контролем по коррекции топливоподачи(как обычно или нет). Проверяя всё это делаешь вывод о работе ДВС. ЕСТЕСТВЕННО НА ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКЕ. Что-то с мотором или клиент врёт. Соответственно ты должен знать как работает ДВС и что показывают диагностические параметры на нормальных, исправных авто(отсюда и отталкиваться). Если чего-то не знаешь, то очень сложно найти причину. Например привезут тебе яхту Абрамовича и ищи почему она периодически глохнет. Т.Е. нужна специфика, наработка и знания. Если чего-то из этого нет, то не расстраивайся и работай дальше.(практика и ошибки постоянно соседствуют). С уважением ast/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-149625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149626 Да я на счет шпонки тоже согласен. у меня несколько машин с такой хренью, было задающий диск на КВ смещался шпонку сварачивало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-149626 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149630 Господа но при свёрнутой шпонке показания по сканеру изменятся да при перерасходе топлива свечи будут иметь нагар или я неправ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16280-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-15-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/#findComment-149630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
