Опубликовано 18 февраля, 201115 г. Привет, люди! Проблема, заглушил двигатель, через 20 минут пытаюсь завести и тут начинается: - мигает спираль на панели - спираль тухнет загорается чек и начинает мигать - потом перестает мигать и просто загорается, через 5 минут щелкает реле тухнет чек - топливный насос начинает качать и включается продув догревателя Итого никто не может сказать в чем дело? Помогите, пожалуйста.
Опубликовано 18 февраля, 201115 г. Крутит ли стартер? Такое впечатление что то с питанием. Или предохранители или нет массы. Напиши подробнее. И что показывает сканер.
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. Автор Спасибо за ответ. Что это что то с питанием это однозначно! Вопрос что с ним? Стартер не крутит, на поворот ключа не реагирует, предохранители все целые. С толкача завелся , но обороты 1300, стрелка температуры плавает. После того как завелся чек погас.
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. Проверь точки подключения минус- двигатель и минус- кузов. Попробуй напрямую подать плюс с аккумулятора на втягивающее. Если заведётся то протяни провод с замка зажигания.
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. Привет, люди! Проблема, заглушил двигатель, через 20 минут пытаюсь завести и тут начинается: - мигает спираль на панели - спираль тухнет загорается чек и начинает мигать - потом перестает мигать и просто загорается, через 5 минут щелкает реле тухнет чек - топливный насос начинает качать и включается продув догревателя Итого никто не может сказать в чем дело? Помогите, пожалуйста. Похожая проблема у меня была летом на ФОРДе когда умер генератор (то бишь напрочь посадил аккумулятор). После замены генератора все стало в норме!
Опубликовано 21 февраля, 201115 г. Былобы неплохо для начала сделать диагностику,а нетыкать проводами куда попало.Посмотри может замыкает подогрев картерных газов такое часто бывает. просто сними разем.
Опубликовано 1 апреля, 201115 г. Привет, люди! Проблема, заглушил двигатель, через 20 минут пытаюсь завести и тут начинается: - мигает спираль на панели - спираль тухнет загорается чек и начинает мигать - потом перестает мигать и просто загорается, через 5 минут щелкает реле тухнет чек - топливный насос начинает качать и включается продув догревателя Итого никто не может сказать в чем дело? Помогите, пожалуйста. 1-е масса на движке. 2-е обрыв силоиого кабеля по гене, сам гена, предох. на АКБ 70А по силовому.
