Привет, люди!
Проблема, заглушил двигатель, через 20 минут пытаюсь завести и тут начинается:
- мигает спираль на панели
- спираль тухнет загорается чек и начинает мигать
- потом перестает мигать и просто загорается, через 5 минут щелкает реле тухнет чек
- топливный насос начинает качать и включается продув догревателя
Итого никто не может сказать в чем дело? Помогите, пожалуйста.
а машина то какая
Машина фиат Дукато 2,3 jtd
Крутит ли стартер? Такое впечатление что то с питанием. Или предохранители или нет массы. Напиши подробнее. И что показывает сканер.
Спасибо за ответ.
Что это что то с питанием это однозначно! Вопрос что с ним?
Стартер не крутит, на поворот ключа не реагирует, предохранители все целые.
С толкача завелся , но обороты 1300, стрелка температуры плавает.
После того как завелся чек погас.
Проверь точки подключения минус- двигатель и минус- кузов. Попробуй напрямую подать плюс с аккумулятора на втягивающее. Если заведётся то протяни провод с замка зажигания.
Привет, люди!
Похожая проблема у меня была летом на ФОРДе когда умер генератор (то бишь напрочь посадил аккумулятор). После замены генератора все стало в норме!
Былобы неплохо для начала сделать диагностику,а нетыкать проводами куда попало.Посмотри может замыкает подогрев картерных газов такое часто бывает. просто сними разем.
Привет, люди!
1-е масса на движке. 2-е обрыв силоиого кабеля по гене, сам гена, предох. на АКБ 70А по силовому.
