Опубликовано 18 февраля, 201115 г. comment_149121 Привет всем! Merсedes sprinter 312D 2000г 2,9л TDI имеется такая коммерческая бандура.чел говорит что у него выли тала клемма после чего машина перестала заводится.при включения зажигания свечи накала постоянно горит.в моторном по иммо ошибок нет.в иммо тоже ошибок нету.но в параметре иммо - нету разрешение запустить блок управления иммобилайзера.накачка есть .еще один момент в эбу моторном 24с02 не читается .пробывал омегой и элнеком.пишет микросхема не определен.подкинул другую микруху и дамп с донора и привезал с помощью прогой start error,результат ноль.может у кого валяется рабочая пара?стара нету чтобы синхронизировать. вот такая беда.кто сталкивался обзаведясь пожалуйста. спасибо! Изменено 21 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16305-mer%D1%81edes-sprinter-312d-2000%D0%B3-29%D0%BB-tdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201115 г. comment_149143 по моему на ECU пропал питания ! там постоянная проблема с проводкой окола ECU !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16305-mer%D1%81edes-sprinter-312d-2000%D0%B3-29%D0%BB-tdi/#findComment-149143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201115 г. Автор comment_149174 на диагностику выходит..разве такое бывает?на аппаратуре стрелку рукой поднимаю машина заводится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16305-mer%D1%81edes-sprinter-312d-2000%D0%B3-29%D0%BB-tdi/#findComment-149174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201115 г. comment_149360 попробуй 24с02 погреть в программаторе и почитать, может получится. Предохранитель на сигнал целый? Иногда в этом проблемы бывают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16305-mer%D1%81edes-sprinter-312d-2000%D0%B3-29%D0%BB-tdi/#findComment-149360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. Автор comment_149438 попробуй 24с02 погреть в программаторе и почитать, может получится.Предохранитель на сигнал целый? Иногда в этом проблемы бывают. попробовал прогреть без результат но.сигнал работает.питания есть .кан проводка норма.сопротивления кан шины в эбу и в имме 120 ом .должно быть 50-62ома.может в этом проблема? здесь дамп иммо и фотки. спринтер.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16305-mer%D1%81edes-sprinter-312d-2000%D0%B3-29%D0%BB-tdi/#findComment-149438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149680 сопротивления кан шины в эбу и в имме 120 ом .должно быть 50-62ома.может в этом проблема? здесь дамп иммо и фотки. Всё правильно. Ты меряешь сопротивление терминаторов. При соединении блоков вместе так и будет 60 Ом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16305-mer%D1%81edes-sprinter-312d-2000%D0%B3-29%D0%BB-tdi/#findComment-149680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201115 г. Автор comment_149978 в этой машине иммо офф как делается?приошиваем эбу моторника или сам иммо? имеется такой эбу без иммо вставляю не хочет заводится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16305-mer%D1%81edes-sprinter-312d-2000%D0%B3-29%D0%BB-tdi/#findComment-149978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
