vw t-4 1995 год двиг аас бензин как убрать иммо совсем а то переодически ключи теряет
Какой номер эбу?
Дамп давай.... а там может и на твой блок что есть
TC97101 в ЕКУ поменяй, из-за нее синхра теряется.
Поставь емулятор, будет тебе счастье
Зачем его убирать,проще востановить
.Основная причина - плохой контакт в разъемах, соединяющих компоненты иммо. Особенно критичны соединения считывающей катушки - сигнал очень слабый.
из-за того, что считывающее кольцо постоянно шевелится при повороте ключа зажигания, разбалтывается .
Также, бывает, нарушается контакт разьема на самой коробочке иммо: вытянуть-вставить несколько раз, обеспечить контакт, и закрепить.
Вторая распространенная проблема - после попыток завести с "проводов" и прочих упражнений с АКБ, бывает слетает синхронизация блока управления двигателя и блока иммо. Восстанавливается просто, с помощью VagComа и подобная, процедура специального пароля не требует.
Спасибо ответившим ! поменял антенну и пока вроде проблемы ушли
  • 3 года спустя...
А как с помощью Vagcoma это сделать не скиньте инфу - toturbiev@yandex.ru
На сайте вагкома все расписано по пунктам
