Опубликовано 19 февраля, 201114 г. После открытия стандартной вазовской прошивки для январь 7.2 и сохранении ее при помощи CTP 4.1 программа прошивки говорит: "Возможно файл не является прошивкой". Если ее прошить насильно то эбу после этого не выходит на связь для диагностики. После заливки исходной прошивки (не открытой а затем сохраненной при помощи CTP 4.1 ) эбу работает нормально.
Опубликовано 19 февраля, 201114 г. После открытия стандартной вазовской прошивки для январь 7.2 и сохранении ее при помощи CTP 4.1 программа прошивки говорит: "Возможно файл не является прошивкой". Если ее прошить насильно то эбу после этого не выходит на связь для диагностики. После заливки исходной прошивки (не открытой а затем сохраненной при помощи CTP 4.1 ) эбу работает нормально. Знаете что,даже вникать не буду.Халява , она и в африке халява.Поэтому,два варианта. Либо вкладываемся,и вопросов не будет,если будет,задаем их ,не тут.Либо будут вопросы,это ж халява, тогда пробуем их решить и пишем.Я решил,надо было перемкнуть контакты.Или еще что нибудь.Вроде того. Если что ,на меня не обижаемся,просто вывод,если халява то 50 на 50.Уже давно понятно,за все надо платить. Возможно это я такой злой,поэтому ждите,сейчас вам напишут,что надо делать.Уверен,за это тоже платить не надо.Просто делаете,валите блок и все.Правда Я-7.2 трудно завалить,так что риск минимален. Изменено 19 февраля, 201114 г. пользователем matvey1804
Опубликовано 19 февраля, 201114 г. Не знаю этот редактор у меня есть правда я им редко пользуюсь но он из халявных и работает отлично. Либо установился не правильно либо хвост не тот.
Опубликовано 20 февраля, 201114 г. Автор Какие еще есть редакторы прошивок для Я 7.2 кроме CPT и ChipExplorer ?
Опубликовано 20 февраля, 201114 г. фри не каких.покупайте нормальный редактор и такие вопросы возникать не будут.
Опубликовано 20 февраля, 201114 г. Автор Для себя покупать очень дорого. А сервис по чип-тюнингу я открывать не собираюсь.
Опубликовано 20 февраля, 201114 г. ну тогда кина не будет......либо покупать либо ехать к тому кто этим занимается.
Опубликовано 21 февраля, 201114 г. Автор Все существенно проще. Надо скормить сохраненную в ctp прошивку маленькой проге: enigma. И все путем :AllSmail (6):
Опубликовано 21 февраля, 201114 г. Все существенно проще. Надо скормить сохраненную в ctp прошивку маленькой проге: enigma. И все путем :AllSmail (6): Это случаем не от окти. или другая уже есть?
