Проблема с сохранонием прошивок в CTP 4.1
После открытия стандартной вазовской прошивки для январь 7.2 и сохранении ее при помощи CTP 4.1
программа прошивки говорит: "Возможно файл не является прошивкой".
Если ее прошить насильно то эбу после этого не выходит на связь для диагностики.
После заливки исходной прошивки (не открытой а затем сохраненной при помощи CTP 4.1 ) эбу работает нормально.
Знаете что,даже вникать не буду.Халява , она и в африке халява.Поэтому,два варианта. Либо вкладываемся,и вопросов не будет,если будет,задаем их ,не тут.Либо будут вопросы,это ж халява, тогда пробуем их решить и пишем.Я решил,надо было перемкнуть контакты.Или еще что нибудь.Вроде того.
Если что ,на меня не обижаемся,просто вывод,если халява то 50 на 50.Уже давно понятно,за все надо платить.
Возможно это я такой злой,поэтому ждите,сейчас вам напишут,что надо делать.Уверен,за это тоже платить не надо.Просто делаете,валите блок и все.Правда Я-7.2 трудно завалить,так что риск минимален.
Изменено пользователем matvey1804
Не знаю этот редактор у меня есть правда я им редко пользуюсь но он из халявных и работает отлично. Либо установился не правильно либо хвост не тот.
фри не каких.покупайте нормальный редактор и такие вопросы возникать не будут.
Для себя покупать очень дорого.
А сервис по чип-тюнингу я открывать не собираюсь.
ну тогда кина не будет......либо покупать либо ехать к тому кто этим занимается.
Все существенно проще.
Надо скормить сохраненную в ctp прошивку маленькой проге: enigma.
И все путем :AllSmail (6):
Это случаем не от окти. или другая уже есть?
