смотрю сканматиком, при прокрутки стартером обороты ДВС 0, где на двигателе стоит ДПКВ, или подскажите в чём может быть касяк?
Спасибо!
На коленвале и стоит :heresmile: Со стороны лобовины снизу выходит провод в районе генератора разьем, обычный индуктивный датчик.
как проверить ДПКВ?
На авто с механической КПП датчик к.вала проверяют так : оставляешь авто на скорости, включаешь зажигание и своими усилиями катишь автомобиль. Если ДПКВ исправен, то должен на время включаться бензонасос. Но в твоем случае скорее всего дело не в самом датчике.
а в чём может быть дело?
С чего авто перестало заводиться? Аккумулятор не отключали случайно?
как проверить ДПКВ?
Есть такой прибор называется осциллограф. Вот им и проверяют при прокручивании двигателя стартером. И сопротевление немешало-бы померять 800-1500 Ом
а без осцилографа можно как нибуть проверить?
Можно но неточно -подключи мультиметр к датчику на измерение переменного напряжения и смотри появляется ли напряжение при прокручивании стартером .На Окте тебе даже дали картинки как это сделать :10_4_6:
Измерь сопротивление, как тут выше предлагали 800-1500 Ом, если соответствует,
датчик должен хоть как то но работать.
вобшем тема закрыта, поменял датчик СКР(ДПКВ) и всё машина заработала! всем откликнувшимся спосибо!!!!!!!!!!!
В обрыве был?
