Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149660 У меня такая беда, за месяц перегорело 2 блока электропакета. Горит вся правая сторона поворотов. Не на что не реагирует, даже при выкл. зажигании. Щас поставил 3й блок, пока езжу. На них разориться можно 3200 блок стоит. Друзья что может быть у меня? подскажите плиз..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149667 БОМЖАМ НЕ ПОМОГАЮТ :) ЧИТАЙ ПРАВИЛА Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. Автор comment_149673 Всмысле бомжам??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149674 Вижу сам понял, сигналка есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. Автор comment_149675 нету, токо штатная. Изменено 19 февраля, 201115 г. пользователем filipp839 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149676 интерестно, не сталкивался с таким, по мимо поворотов есть еще что после неисправности блока не работает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. Автор comment_149678 Постоянно горит правый борт поворотов, при этом же не работает ни аварийка ни левый поворот!!! А остальное все норм Изменено 19 февраля, 201115 г. пользователем filipp839 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. comment_149733 интересно, у меня эти машины каждый день,но такого не было, а вы блок разбирали может проц лопнулься?:)если так то это может быть изза массы(рядом с правой фары переднего) было у нас это когда ксенон ставили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. comment_149767 Теоретически из за не исправной проводки этого быть не должно. Реле поворотов на приоре как такового нет. Его функция заложена в электропакет. На разъем Х2-7 с переключателя поворотов подается минусовой сигнал управления правого указателя поворота. На разъем Х2-8 с переключателя поворотов подается минусовой сигнал управления левого указателя поворота. С разъема Х1-14 выходит плюсовой сигнал левого поворота С разъема Х1-15 выходит плюсовой сигнал правого поворота. В случае короткого замыкания или перегрузки цепи электропакет просто не подаст плюс в цепь с землёй Проверено не один раз, даже если диоды на сигнализации ставят неправильно,все четыре поворотника мигнут один раз и электропакет, отключит напряжение, посчитает цепь с перегрузкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. comment_149770 Mna да вы правы,но я не про это,(при коротком замыкании в блоке срабатывает защита..) изза массы может сам блок выйти из строя.т.к я с этим сталкивалься,пришлолсь купить новый блок, и удалить иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. comment_149777 А если попробовать все лампы по борту заменить. Теоретически выход + рассчитан на определённую усреднённую мощность ламп(нагрузку), а если она(нагрузка) из-за какой-то лампы(или группы ламп) слегка выше, то постепенно при эксплуатации ресурс устройства падает. Или поменять лампы с левого борта на правый. Конечно всё это, если по + и по - все контакты плотные и исправны. А в аварии машина была? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. comment_149779 Mna да вы правы,но я не про это,(при коротком замыкании в блоке срабатывает защита..) изза массы может сам блок выйти из строя.т.к я с этим сталкивалься,пришлолсь купить новый блок, и удалить иммо. Против того что блок мог выйти из строя из за массы я не чего не имею. Просто так получилась "накладка",Я написал сообщение, в12:00 отвлекся, и отправил в14:03 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. comment_149796 Я думаю надо проверит вышедшие из строя электропокеты, и выяснить что именно в них выходит из строя. VND5025AK - или МС33972EW , а может что ещё. Для наглядности выложу Фото . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. Автор comment_149808 VND5025AK да вот именно он перегорает. Почему я не знаю!!! Да у меня кстати стоит ксенон. Но от него разве может перегарать то??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. comment_149835 VND5025AK да вот именно он перегорает. Почему я не знаю!!! Да у меня кстати стоит ксенон. Но от него разве может перегарать то??? Дополнительное оборудование, всё может быть,может и масса как писал region95, а может где и высокое от ксенона на поворотник пробивает, или наводки какие дает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. Автор comment_149845 а причем тут ксенон вообще??? я вот только это понять не могу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-149845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201412 г. comment_600990 У меня такая беда, за месяц перегорело 2 блока электропакета. Горит вся правая сторона поворотов. Не на что не реагирует, даже при выкл. зажигании. Щас поставил 3й блок, пока езжу. На них разориться можно 3200 блок стоит. Друзья что может быть у меня? подскажите плиз..... Тема старовата конечно, но... Приехала приора с такими же симптомами, только левый борт светится, залез в блок электропакета под VND5025 плата вспухла и корпус по плавился, заменил. Поставил поработала на аварийке минут 5 не перегрелась, отпустил человека с богом. На следующий день звонит, та же история, пригнал снов мёртвая VND5025, снова поменял. Ток потребления по обоим бортам померил, одинаково около 4А. Сейчас все работает Может кому попадалось такое? Доп оборудования нет, ни сигналки, ни ксенона, куда копать не знаю. Да, клиент говорит загорается правый поворот в момент выключения зажигания, и после ни на что не реагирует.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16352-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-600990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
