Стенд диагностики и промывки форсунок
такие проблемы не наблюдал :noflood: , возможно прога и схема без насоса ( задержка "0")
Это я просто программку запустил на компьютере.....ничего не подключая.
А она ошибку выдаёт. Разве она не должна функционировать? Обратная связь по схеме не предусмортрена.....это-же просто генератор импульсов :noflood:
  • Ответов 330
  • Просмотры 196,8 тыс
  • Дополнил схемку и вытравил печатку
  • Стенд готов, протестирован всё ОК, пока только CarTest:
  • Огромное спасибо SaNiK0, за помощь и быстрый отзыв собрал по его схеме все заработало с первого раза. А вот от Gnata не пошла, есть подозрение, что проблема с комплектующими, в частности с транзисто
проверь настройки, на ноуте желательно с подключенным ист питания (в 220)
Заполни профиль :post-1:
Изменено пользователем SaNiK0
Стенд промывки электромагнитных топливных форсунок CarTest-injeсtor
Вот решил собрать себе этот девайс :28_1_19:
Кто работал с этой прогой? Как чистит? где мож купить в Украине? Киньте ссылку.
С официалом не работал, адаптер свой и старая версия прги ВСЁ СУПЕР
http://www.cartest.nnov.ru/injector.htm
Окно предупреждения убери, дай на настройки посмотреть.
Изменено пользователем Lexxkin
Кто знает.кто пользовался.у кого будут комментарии? :36_6_2:
Думаю будет чистить достойно и цена в адеквате ну даже сравнить с джином, так в раза 4 меньше и морочить голову не надо
2Lexxkin: обрати внимание на паузу при включении насоса. На нее и ругается.
Ребят, насчет ссылки:
http://kievavtoelektrik.narod.ru/device/FORS/FORS.HTML
Кто нибудь сможет помочь с приобретением и пересылом? Х.з., мож разорюсь)))
Думаете или пользовались? С чем сравнивали? Хотя бы видео есть? Циклоны в прошлом веке тоже достойно смотрелись по техническому исполнению, а по начинке пшик, я не говорю про аквариумный компрессор.
Именно думаю :) так как в работе не видел, только тех характеристика говорит о правильных параметрах диагностики и чистки форс. не реклама ,
а кто из Киева мог бы и подъехать к автору и посмотреть в работе. И это же не стенд, а только модуль управления и какой компрессор, схему стенда использовать дело другое
Чем меньше давление тем легче достигается кавитация. Так, что аквариумный для чистки самое то, а для проверки надо что- по сильнее.
Бегло глянул по ссылке и ничего с теххарактеристик не нашёл, так бла. И не дай бог попадуться низкоомные форсунки и в гараже не найдётся резисторов, а еще я не догадался как подключить их к форсунке, в рекламме этого нет.
Сопротивления дополнительные не нужны. Можно просто подключить по две форсунки последовательно ... :AllSmail (6): А по киевской рекламе - не нашол у себя ссылку (потерялась). Когда то автор на каком то сайте выкладывал схему и исходники ещё в стадии отладки. Там ничего "космического" не было. Всё стандартно , как для ёлочной гирлянды... :emot64:
Изменено пользователем grig43777
Канэшна бери! Извини за прямоту,но дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих. Попробуй,и если хватит духа,то потом раскажешь как и что.
У моего товарища триумф 4м лежит, новый, мыли не больше 15 комплектов, могу поговорить, реально лучше .
Паузу изменил, всё равно ругается прога. Неужели надо подключать?
Вроде обратная связь не предусмотрена.
Сделал плату все работает, немного внес изменения. Св.диод на плате. :AllSmail (9): не получается загрузить файл
Изменено пользователем oviktor
