Стенд диагностики и промывки форсунок
А не пробовал ли кто инвертировать сигнал, есть рампа на 8 форс (ёмкость рампы 220мл), есть клиенты на 6 и на 8 форс (американцы, немцы). Есть желание использовать старую добрую программу, но есть так же мнение что давление при таком истечении обстоятельств будет не достаточно быстро нагнетаться (использую пневматическую схему, а в цепи БН висит клапан между баком и рампой) и показания будут не стабильными.
Собственно вопрос, какие изменения нужно внести в схему, для работы форсунок в попарно параллельном режиме т.е. чётные-не чётные с одинаковой скважностью и т.д. Если малой кровью обойтись не получится, то на какой транзистор нужно заменить текущий 740й чтоб тянул 8 форс...?
  • Ответов 330
  • Просмотры 199,1 тыс
  • Дополнил схемку и вытравил печатку
  • Стенд готов, протестирован всё ОК, пока только CarTest:
  • Огромное спасибо SaNiK0, за помощь и быстрый отзыв собрал по его схеме все заработало с первого раза. А вот от Gnata не пошла, есть подозрение, что проблема с комплектующими, в частности с транзисто
на стационарном компьютере с COM портом проверял все работает, а на ноутбуке с USB-COM переходником на PL 2303 не хочет. У нас найти переходник USB-COM на FT232 проблема. За печатку спасибо.
При работе с переходником нужно сопротивление резистора R1 уменьшить, что на оптрон идет.
С COM порта напряжение около 12 В, а с переходника 5В и даже меньше
стендом помимо того что собрать или купить надо уметь пользоваться надо знать параметры каждой форсунки а то понамоют а толку никакого
на дворе 2015 год, можно нагуглить практически любую информацию, в том числе и по форсункам.
более того, в некоторых случаях достаточно проверить форсунки - и увидеть что они льют по-разному, да еще и факел плохой, и если после промывки производительность выровнялась а факел улучшился - уже можно говорить об успехе процедуры, потому что как минимум из-за выравнивани производительности машина начнет работать лучше.
Вот найти стенд для проверки бензиновых форсунок высокого давления которые ставились на Мазды с двигателем 2,3 даже в Москве большая проблема((
Доброго времени суток. Добавлю свои пять копеек. По стенду: собрал на irf740 схему не тут брал, но похожа. Посмотрел то что доработано, очень интересно и полезно. По промывке вопрос только в ультразвуке в его мощности и в химии для УВ. В целом технология обкатана на многих десятках машин мной НО ОГРОМНОЕ НО насколько это правильно??? Во первых по мощности УВ кто что кто в лес кто по дрова (я использую 50Вт без подогрева) Чувствую не хватает мощности в опасении этого мою по 2-3 форсунки не более.
По кавитации поднимался вопрос тут (Кавита́ция (от лат. cavita — пустота) — процесс парообразования и последующей конденсации пузырьков пара в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром самой жидкости, в которой возникает. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация), существуют и другие причины возникновения эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырёк схлопывается, излучая при этом ударную волну.
Явление кавитации носит локальный характер и возникает только там, где есть условия. Перемещаться в среде возникновения не может. Кавитация разрушает поверхность гребных винтов, гидротурбин, акустических излучателей, деталей амортизаторов, гидромуфт и др. Кавитация также приносит пользу — ее применяют в промышленности, медицине, военной технике и других смежных областях. Источник: https://ru.wikipedia.org)
Своими словами для наглядности так: в результате очень быстрого перемещения иглы возникает процесс вызывающий образование пузырьков и эффект обратного тока жидкости (что полезно для забитых форсунок тк обратный ток жидкости с местным эффектом взрыва отслаивает грязь и выталкивает её из форсунки) однако злоупотреблять не стоит. Второй момент жидкость для тестов. Перепробовал много остановился на примитивном керосине да грязно да жирно да да и да, НО хорошо отмывает раз, второе много "смазки" что полезно для безопасности самих игл, мало опасно с точки зрения возгорания, ну и меньше суеты с поиском. По давлению блин тут вообще темный лес... я в итоге действую так: тесты на полном давлении (2-8 в зависимости от марки машины) те проверяю утечку распыл производительность. Потом снимаю со стенда и в двух режимах с полным погружением в УВ по 420 сек. На своей машине до экспериментировал с режимами и промывками так что одна форса под замену ))). Вкратце все. За сим откланяюсь. Будут вопросы мнения пишите обсудим.
Зачем искать? Соберите на irf возьмите насос подходящий и проверяйте ) (как раз все это делалось менее недели назад в комплекте с глобальным ремонтом ДВС старенькой мазды)
Изменено пользователем Wildcdu
Я вот мыл карбклинером,))) из раздела ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ! форсунку в пластиковую бутылку (отлично садиться), красная трубочка от карбклинера (отлично вставляеться в форсунку) +- от акб через лампочку и тумблерок! все вопрос решен! Дешего и сердито! Двс был старенький BMW m10b16 поэтому не боялся что либо спалить сломать! Все промылось форсы держат распыл отличный!
И даже баланс посмотрели?
+100
Ну да, нужно 4 карбоклинера  и четыре мужика и все по команде "пуск" нажимают на баллончики....,
баланс форсунок сделан, дешево и сирдито. )))
себе так сделал:
youtube.com/watch?v=Qzsj3Pt83gM
с начала проверка на баланс - ( полная имитация работы на движке - хх, перегазовка)
дальше мойка в разных режимах.
по поводу "мыть в обратку"
фотка из сети,
на входе в форсунку сеточка - то что отмоется, кажися легче "в перёд" проскочит,
чем обратно через сетку давить
Стенд промывки электромагнитных топливных форсунок CarTest-injeсtor
Вот решил собрать себе этот девайс :28_1_19:
Привет! Единственный вопрос как прогой(CarTest-injeсtor) пользоватся? тест понятно . Меня интересует сама чистка форсунок?
Всем привет поделитесь если есть схемой генератора импульсов на стенд с процессором Attiny13 или 2313 .
Подскажите как реализовать регулировку давления. Регулятор у меня есть, но при изменении оборотов или сважности давление меняется. Как стабилизировать давление?
У меня скорее всего регулятор, а не редуктор, просто регулирует величину сброса. Какой редуктор можно использовать?
