Daewoo Nexia PIC16F914
Приехала нексия 10 год, как обычно подключаю Упу, и читает всё 00, и так и сяк всё ровно 00, думаю ладно, подключаю pic kit 2, читает всё ровно 00, и пишет All Protect.
Таких машин сделал десяток, а вот тут не читает, неужели узбеки поставили защиту...какие мнения ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/
  • Ответов 46
  • Просмотры 13,1 тыс
У меня была нексия одна единственная 10 год...без штырьков - пришлось припаиваться....но считалась и записалась
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150037
Тоже было две машины 10 года,тоже без разъёма.Делал UPA без проблем,но где-то была уже тема ,что 10 год не читается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150048
Дак те 10 нексий которые я сделал тоже были без штырьков и 10 года, сам в шоке что такая попалась. Просто или я чего то не понимаю или действительно проц закрытый, кстати вот номер его Pic16F914 -I/PT 0936AM5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150051
на новых стоит защита
можно попробовать залить старую прошивку
Изменено пользователем AndreyMax
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150057
номер не записал,не думал что с ними проблемы будут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150058
А какой смысл ставить закрытый проц, епром и фул Нексии в нете воляется везде. В крайнем слачее можно дамп залить с нужным пробегом (или я не прав?). Может контакт плохой или нет контакта сервисного разьема с процем. Надо звонить и перепроверять. Может и дамп слетел.Панель на машине работает? Галку "Остановка при ошибки снял? Какие галки снимал когда упай читал?
З.Ы. тема с тким названием есть уже. Там надо было писать, чтоб не продить их.
З.Ы.пока писал Андрей опередил :AllSmail (25):
Изменено пользователем Pontilimon
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150062
Ну да я думал как вариант, или заменой проца вылечить.
Не поделишься FULLом ?, а то только епромки сохранял.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150063
Контакты норм дамп не слетел, попробую заменить епром или фулл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150066
Начни с епрома. Отпишись тока по результату.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150070
Хотя наверно не получиться, на хотке видно что защита стоит на всё, видимо в том числе и на запись.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150074
Это как так зашита на запись, как его тогда прописали? Не, чтото та не так делаеш. Косяк с подключением раз считать и записать не можеш.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150080
Прозвнивал контакт от сервисного разьема к процу?
Если ДА то чем?
Какие на стройки в упе ставиш?
Как так? не получиться :post-5: ??? Взялся за х**, дрочи до конца. Мне его можеш отправить или я могу до тебя доехать, но вечером только. Смотатся дожен 100%.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150081
Упа то фиг с ним, пик кит не читает и ругается на защиту, всё пропаяно и проверено на 100 раз, 11 по счету Нексия .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150085
Сдувай проц с платы и читай.
З.Ы. Блин, идеи много, пока Старшие коллеги не скажут, чтото вроде- ША молодеж, не делаеться эта машина :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150090
Тоже слышал что проц закрыли
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150093
Но записать в него можно! На русских тоже процы закрыты, но Андрей пробил нам окно по смотки этих машин. Нексию тоже добъем, а как иначе, народный автомобиль!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150097
Машина уехала, еще днем, зачем сдувать если всё звониться и контакты идут напрямую к процу, машина еще раз приедет буду пробовать писать или стирать и писать
Изменено пользователем turbovod
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150099
проц выпаивать не надо все делается так
сначало читаем фузы и запоминаем их далее стираем и пишем фулл по новой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-150192
привет ребята я новичок у меня x prog 5m он может делать пробеги на нексии !??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16379-daewoo-nexia-pic16f914/#findComment-162917
