ИММО ВАЗ
либо что-то не так делаете, либо блок в топку!
  • Ответов 275
  • Просмотры 108,7 тыс
  • Вот еще. A308DA02.rar I317DA02.rar
  • apc 6 clear
  • Если иммо как на калине - вот инструкция: Вот ещё пара файлов - краткая инструкция по обучению иммо и ввод пароля педалью газа Краткое пособие по обучению иммо.doc Пароль педалью газа.doc
есть ведь безимовые прошивки.сам никогда не пользовался.да и за 10 лет работы с январём такого не было.может физически можно както удалить.не ишет не стирает еепром.что только не пробовал.
Может кому пригодится. Сборник чистого еепрома для вазовских блоков.
clear eeprom ECM.rar
  • 3 месяца спустя...
Лада Калина, 1.6, 2005 года рождения )
Блок Январь 7.2 Е2
АПВ-6
Наклеек на блоках нет, было установлено по внешнему виду и по подсказкам СканМатик2
прошу прощения, первый ВАЗ притащили )
Машинка без ключей.
Сделал жало - при включении зажигания начинает реветь штатная сигналка.
само собой загорается лампочка иммо  и мигает.
Какое я виду решение:
1.Под задним сиденьем снять разьем с блока центрального замка
2. На блоке иммо отсоединить от блока 9 и 18 провода и соединить их друг с другом
3. В моторном стоит 24ц06, забить его весь FF
правильно я все понял? )
Изменено пользователем SeaDog
1 под задним сиденьем стоит блок комфорта
если его отрубить много чего работать не будет
а так для запуска двигла прокатит
А как и этого блока придружить? или хотябы снять с сигнализации )))) а то как одеваю начинает реветь и мигать родная сигналка )
стереть еепром в январе.взять в магазине новый замок .подкинуть.переобучить с брелком. замок вернуть.(я например за прокат 200р даю)должно всё получиться.
если нет обучающего ключа можно в блок комфорта залить не обученный епром
на форуме попадался.поиск рулит
Спасибо ) процедуру сделал ) сегодня буду пробовать завести и подрубить блок )
удачи
Всем огромное спасибо за консультацию.
Машинка завелась и уехала. Блок центрального замка тоже снял с аварии )
как добился результата.???каким способом пошёл.их то несколько.
ну собственно как и писал )
перемычка на иммо, FF в моторник, в бардачке нашел раздавленную плату ключа центральника (повезло). перекинул с нее микрух на чистый ключ, снял с сигналки. ну и собственно на этом и закончили ) один минус - при включении зажигания мигает некоторое время и пикает лампочка ключа но потом гаснет. предлогал погасить, но клиент сказал что он очень счастлив и так и гасить лампочку ему ненадо ) плату сказал что я могу оставить ключа себе ) ОН ЕЕ БОИТСЯ )))
Подскажите на 2111-1411020-40 m7v03e65 lkz immoff достаточно ff забить eprom?
Да, и разъем с АПС снимите.
не подскажите программу которая отключает опрос иммо в ме7.9.7 и в м74.5
Изменено пользователем sef_eld
СТпро7
Парни помогите с еепром , нужен необученый на шеви ниву 17.9.71 10SW003177
Лови.
10SW003177.rar
Лови.
Спасибо огромное!
