ИММО ВАЗ
Добрый день!
Помогите не обученой прошивкой блока комфорта приора...
  • Ответов 275
  • Просмотры 114,7 тыс
  • Вот еще. A308DA02.rar I317DA02.rar
  • apc 6 clear
  • Вот ещё пара файлов - краткая инструкция по обучению иммо и ввод пароля педалью газа Краткое пособие по обучению иммо.doc Пароль педалью газа.doc
Нашёл прошивку уже не надо...
Только вот теперь не могу обучить ключ что бы открывал закрывал штатный цз
Кто подскажет как это сделать?
стучись в скайп помогу
Здравствуйте. Может есть у кого необученный епром Bosch МЕ17.9.71  10SW009231 (нива шевроле)?
Вроде тот что выше выкладывал должен подходить ко всем 71 вазовским блокам.
Изменено пользователем Alexxandr
Есть решения иммо off на авто Ларгус с эбу I755LF05???
Всем доброго вечера. Нужно иммо либо отключить либо обнулить. Какие варианты есть I484GKA1? Куда копать? Редакторов прошивок нет, только загрузчики. Делаю не для продажи, коллега попросил отключить. Читал комбиком. Спасибо.
11186-1411020-23_I484GKA1c3_granta-1.6V8_XTA219010G0376478_6425321.rar
Изменено пользователем ni78russia
Скачай сток с чиптюнера и запиши. Галку данные обучения не ставь, или как там в комбике. Блок будет как младенец. Есть и прошивки с отключенным иммо, но бесплатно наверное никто не даст и мне не охота...
Спасибо.  В комбике нет галки по обучению. А на чиптюнере прошивки девственны?
Тогда он может автоматом переносить. Нужно чтобы данные обучения не переносились. В настройках глянь.
Данные обучения сидят епроме. Комбик эту область не пишет самостоятельно, есть вкладка для этого. Разве я не прав? И если на чиптюнере епром чистый то его просто можно влить и будет нулёвый блок, но при первом подключении к машине пройдет самообучение имику, потому что опрос включен в самой прошивке. Если я ошибаюсь то подскажите правильное направление. А если блок не обучен он в айдентах винкод пропишет? Есть привязка винкода к блоку управления? Я в советском автопроме не силен, неделю всего изучаю тему. Спасибо.
сам чутоп подразобрался. Вин номер сидит в епроме, при перезаписи прошивки с чиптюнера меняется вин номер, вот как его поменять под нужную тачку непонятно. Ну либо править бинарник. И как понять обученный имик в прошивке с чиптюнера или нет? Какие области епрома отвечают за имик? Тупо брать два файла и сравнивать? Спасибо.
Вин номер можно через диагностику внести... Если конечно программа это позволяет.
Сканматик позволяет. А зачем вообще заморачиваться вином? Он вообще никак не влияет на работу.
Согласен, на работу не влияет. Но представим гарантийный случай, мотор крякнул. И этот случай сразу станет не гарантийным. Но это всё не для этой темы. Спасибо.
Ну как успехи, смогли сделать?
Пока безрезультатно. Попробовал в бинарнике исправить вин во всех областях, непрокатывает. Самый оптимальный вариант это абсолютно новый блок считать и на его основе что то делать. Разговаривал с диагностом, он сказал что вин будет виден в программе. Ну а это будет весомым поводом для отказа в гаррантии. Как только у нас на складе появится блок то сразу вычитаю.
Добрый вечер . машина приора 2010 года.глюкнул иммо, блок ителма м73,снял микросхему 95160 и залил в нее еепром счиптюнера,топливный насос стал включатся но старер не работает лампа иммо погасла,замыкал стартер на прямую - крутит но не заводится.что это может быть?
Зачем микросхему выпаивать - еепром и так спокойно можно переписать...
Очистите вообще эту микросхему и попробуйте еще, если не заведется, то чтото скорее всего сдули Вы с платы...
