ИММО ВАЗ
Lexa275 не парь не себе не другим мозги, возьми еепром м магазине радиоэлектроники, такой же как у тебя в "мозге" 8 ног в корпусе soic. наверное 24с** стоит точно не помню уже.
Его перепаяй, а тот чип что останется оставь себе и подключай к прогеру и смотри / читай/ записывай/ учись. Потом поймешь что можно было и не покупать чип( ну его цена то всего около 15-30 рублей в зависимости от региона)... Успехов
  • Ответов 275
  • Просмотры 116,8 тыс
  • Вот еще. A308DA02.rar I317DA02.rar
  • apc 6 clear
  • Вот ещё пара файлов - краткая инструкция по обучению иммо и ввод пароля педалью газа Краткое пособие по обучению иммо.doc Пароль педалью газа.doc
Завели наконец то шниву,под процем st10f275 отгнил переход.Всем спасибо. Кстати симптомы были такие с новой памятью,маслаешь стартером ноль,без признаков,но раз так через 20 таких кручений выстрел в глушитель,и опять раз 20 крутить.
Есть программатор.Это мне надо прошить чистый еепром в микросхему,поставить её,включить зажигание и он пропишется?А потом ставить программу и всё?А для чего тогда прога в первом посте?
Помогите!!! ВАЗ2110 январь 7.2 1,6л 8кл При попытке считать ФЛЕШ не установилась связь с контроллером. Вновь подключили но при включении зажигания бензнасос не работает и при тесте ламп приборной панели не загорается лампа ЧЕК. Сняли контроллер все таки зашили стандартную прошивку I204DO54 и пустой ЕЕПРОМ . Штекер от ИММО отключили 9 и 18 провода зачистили скрутили. Лампа ЧЕК загорается а бензонасос не работает. Сто еще можно попробовать?
Спасибо,уже перепаял,всё работает.
Ребят у кого есть безимовая прошивка на приору! к сожалению не посмотрел что за мозги НО они по размеру в два раза меньше чем стояли раньше и приора с электронной педалью газа! ( видимо новые мозги)
Электронный блок управления BOSCH M(E)17.9.7 ВАЗ Лада Приора 21126-1411020-40
http://www.mycarshop.ru/published/publicdata/WISHMASTERSHOP/attachments/SC/products_pictures/03912_enl_enl.jpg
Изменено пользователем astronom
Добрый вечер помогите -нужен дамп чистый без иммо еерrom на Бош 7.0 прошивка m7n20v33 слить и отредактировать в комбилодыре нет функции
здраствуй
вот файл
на Бош 154 он тоже подходет память 2402 можно внутрисхемно
EEPROM mp7.rar
здраствуй
вот файл
off.zip
Тоже очень нужно...
Мужики подскажите, кто в курсе как с помощью ПО-4 почистить иммо на BOSCH M1.5.4, прибор работает и с 24с02 и с 24с04. Достаточно просто стереть все данные или нужно улалять часть дампа по адресам?
Всё потри FF ми.
Всё потри FF ми.
РОТАР 123
Спасибо! попробую
Тоже очень нужно...
Приора. ЕЕР чистый
Что-то не крепиться.
Изменено пользователем Oleg K
Приора. ЕЕР чистый.
ЭБУ какой,какая прошивка?
Приора. ЕЕР чистый
Мало постов .попробуйте на почту ilez1980@yandex.ru
Приора. ЕЕР чистый
Заархивировать непробовал?
Тоже нужна.
Поделитесь как отключить иммобилайзер.
Тоже нужна.
Разобрался , оказывается как обычно.
Была проблема в проводке,терялось напряжение на 16 пин, и все отрубалось.
а выглядело так будто эбу поработает, и как бы замечает подмену EEPROM,
и глушит двигатель
Здравствуйте!Подскажите в каких адресах надо сделать изменения чтобы отключить иммо-Калина январь-7.2 микруха 24со4.Картинку прилогаю.Я знаю что можно перезалить чистый еер.Я хочу научиться работать с программатором!
Найди в инете чистый и сравни со своим, если так хочется разобраться.
