ИММО ВАЗ
"киллер" иммобилайзера на Bosch M1.5.4
clr512.zip
  • 11 месяцев спустя...
  • Ответов 275
  • Просмотры 114,6 тыс
  • Вот еще. A308DA02.rar I317DA02.rar
  • apc 6 clear
  • Вот ещё пара файлов - краткая инструкция по обучению иммо и ввод пароля педалью газа Краткое пособие по обучению иммо.doc Пароль педалью газа.doc
привет нет ли у кого безимовой на я 7.2 A201 CO 57 выложите плз.
а она там и не нужна .
просто трем еепром и все .
после инициализации все должно заработать.
Изменено пользователем renial
да делал так не помогает- блок был залит тосолом вроде помыл нормально -пуск не разрешает
кто что посоветует ? может блоку кирдык- хотя на связь выходит
посмотри на чип-тюнере в стандартных прошивках
СО 56, СО57 , СО58 , в какой то из них есть еепром чистый , он у них одинаковый.
I или А - без разницы
ЗЫ я просто не на работе уже , на работе точно есть .
спасибо все решил отгнил а дорожка к 14 пину контролера
Вот
A201CO58_.rar
  • 5 месяцев спустя...
Обязательно ли отключить штекер из имобилайзера если убрать его из прошивки?
Необязательно, но говорят что на январях он самопроизвольно назад прописывается (сам не проверял), надо отрезать от блока иммо провода 9.1 и 18, и соеденить их вместе. А блок оставить на месте.
Спасибо
Выдернул полностью штекер и поставил перемыку... неделю работает
В январях необязательно считывать ЕЕпром и удалять из него иммо. Можно просто очистить ЕЕпром и усё будет ОК. Испытано не раз - в эти блоки можно заливать любой ЕЕпром, не важно 8кл, или 16кл, главное чтобы блоки были одной модификации, т.е. 5, или 7 .
Привет!Что можно сделать на М73 чтобы убрать иммо из системы?чистого еепром нигде нет!может можно что-то хексе править?
На какую прошивку нужен чистый?
И еще.
Ни чего не перепутал? это откуда такие ид?
Вопрос снят , калина 1.6 8 кл
Вот например.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста для начинающего автолюбителя, как можно методом програмирования (прошивки) отключить ИММО АПС-4, а то по незнанию активировал, ЭБУ М73 (Ителма) ВАЗ-21154. Подойдет ли схема адаптера ? А вот с программой для тестирования ещё не нашел может кто знает эт подойдет ->"Диагностический тестер для контролера ЭСУД Январь 7.2" или это программа работает только со специальным адаптером ??? Есть ли программа бесплатная для тестирования М73 ? Прошу помощи, дело с програматторами имею но прошиваю только Пик контролеры и д.р. а к машине отношусь бережно боюсь что б не навредить. Извините может не в тему но по сей час информации пока сопутствующей не нашел. Можна на ur5caw@mail.ru
Добрый вечер помогите -нужен дамп чистый без иммо еерrom на Бош 7.0 прошивка m7n20v33 слить и отредактировать в комбилодыре нет функции
Есть програмулька называется комбисет версия 1.6,она прекрасно очищает еепром от имо на блоках Бош МП7.
