ИММО ВАЗ
Совсем западло почитать? Пол форума посвящено приоре, так нет, разжуйте прям тут...
  • Ответов 275
  • Просмотры 114,1 тыс
  • Вот еще. A308DA02.rar I317DA02.rar
  • apc 6 clear
  • Вот ещё пара файлов - краткая инструкция по обучению иммо и ввод пароля педалью газа Краткое пособие по обучению иммо.doc Пароль педалью газа.doc
Пожалуйста отключите опрос иммо
Flash I427GB02.rar
Спасибо, но формат нужен bin.
Помогите с прошивкой на Калину с необученой еепром.
Ителма 11183-1411020-52 I444СС03
На шеви ниву еепром нужен, блок 17.9.71 10SW009231
Помогите кто может, нужен чистый ЕЕР для Январь 7.2+ с прошивкой A205DP57
в нете на каждом углу лежат!
всем здрасти. не знаю кому уже обратиться. кто может подсказать или помочь с иммо, хочу понять где прописан иммо и как его убирать в редакторе. может литература есть какая нибудь, или мурзилки.
Всем привет.январь 7.2 1.5-8кл.комбик не чистиет еепром.и другой не пишет.соединяеться и всё обрыв связи.машина не заводиться.ошибки по пзу.нет связи с имобелайзером.ошибка еепром.апс отсутствует.скорость ставил разную.напряжение поднимал.флешь пишет.еепром не пишет не читает не чистиет.может у кого есть прошивка без иммовая.е-0.или как иммо по другому обойти?всем спасибо.
у вас скорее всего, что-то с самим блоком случилось иммо офф вам не поможет! если блок даже на связь не выходит
на связь выходит.сканматик ошибки пишет и все по иммо.
ну тогда стирай еепром, отключай АПС перемыкай к-линию и всё!
всё так и делаю.апс не было.к-линия перемкнута.не хочет чистить.машина заехала своим ходом.стал шить на е-0..стал очищать еепром не хочет.соединяеться и потом ошибка связи.и после этого не заводиться.надо без имовую прошу попробовать.но у меня нет.вот и прошу мож у кого имееться
только в области еепром прибиваеться иммо !!!! скорее всего прошивка защищена была!! пробуй ещё! у меня такое бывало пару раз только с раза 10го а то и с 15го связб устанавливалась! скоростями поиграйся!,а если нет то блок настол и в хнлпе к комбику есть схема подключения
Если ЭБУ отказывается программироваться, необходимо разобрать ЭБУ и попробовать на время установки соединения перемкнуть между собой контакты (Vcc и CE#) или (A1 и Vss). Сразу после установки соединения убрать перемычку.
попробую.
не хрена не памагает
