Пропуски зажигания на М7.3
наткнулся сегодня именно на такую машинку.2114 м73автел(DB04).2010г. пробег 66 тысяч.компрессия по 13. пропуски по всем горшкам.на хх работает не ровно.естественно мотортестеров неимею.по идентам залита уже тюнинг прошивка.но непонятного происхождения.убран катализатор.в процессе подкидывали новый модуль.свечи.провода.прошивку откатил на ледоколовскую.ситуация не изменилась.корекция вр.впрыска плавает от 0.8 до 1.1. длительность впрыска кажет больше нормы 4.8-5.2м/с. принудительно делаю продувку адсорбера на 15-20%. авто работает идеально.на оборотах работает нормально.машина едит отлично.но вот на ХХ такая трехомудия происходит. ваши мысли? головка.насос.(машина стояла около 3 месяцев и незаводилась.
  • Ответов 133
  • Просмотры 29 тыс
регулировка клапанов, свечи, провода, форсы на пролив, попробуй другой эбу подкинуть.
а не может быть что насос не накачивает нужного давления?либо сеточка с фильтром забиты.ну и накрайняк форсы подустали? другова эбу к сожилению нет(
жаль, из-за давления вряд ли ....т.к. " авто работает идеально.на оборотах работает нормально " , было несколько машин , если всё выше перечисленное в порядке , проблемка может быть в эбу., проверь зазоры клапанов - это же не сложно.
нет.но машинка уехала пока что.и когда вернется неизвестно(
Свечи, провода меняю! Форсунки мою! Клапана регулирую.... в самую последнюю очередь меняю прошивку.... и, вуаля, пропуски пропадают.... не разу еще не было, чтобы после всего этого оставались!)
Нужно взять на заметку!
Нужно искать НЕИСАПРАВНОСТЬ, а не делать ВЕСЬ КОМПЛЕКС работ которые МОГУТ вызывать пропуски.
P.S. пропуски могут возникать от потери компресии в одном цилиндре или трещине в ресивере или еще с десяток причин, т.е. все вышеперечисленое будет сделано зря.
А если все эти работы собрались в одной машине.Свечи с зазором 1.5 мм, разность компрессии от 1до 3 единиц., да форсунки не известно когда мылись .А если еще это и Калина в бегущей печкой.!!!!!Так в чем же будет неисправность?
вот ты закрутил ))))))
и еще ездит на ней девочка-гонщик в перемежку с мальчиком-гопником..... ели приехала такая машина - стреляйся! :emot64:
ты не поверишь (наверное), но ТАКИЕ ГРОБЫ сами не приезжают!!!! их или "папик" притаскивает со словами "ну хоть что-нибудь востановите" или перекупы с прозьбой "погаси чек , всеравно на продажу".
Имея правильное оборудование не нужно все подряд делать.Себе лишняя работа и клиенту растраты.
Диагностика в том и заключается -найти неисправность, а не менять\чистить, мыть, проверять\ все что на машине установлено.
Хотя, кому как удобнее.
И не только: :post-6:
1. Найти дефект.
2. Найти причину его возникновения.
3. Разработать методики ремонта.
