ЭБУ БОШ 154
Здравствуйте! машина ваз 2110- 2000г. 8кл. 1.5v-- ЭБУ стоит 154 бош программа не помню какая "одновременный вспрыск" ДД- резонанс приехал с ошибкой "обрыв ДД " может это сам датчик барохлить. В неделю один клиент приезжает с такой проблемой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/
Проверьте вначале сам датчик потом проводку.Если все будет цело то проблема в ЭБУ.У меня был такой случай оказался он всему причина
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-150433
Проверял проводку и сам датчик все целое.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-150499
Тогда подкинь заведомо исправный ЭБУ,если проблема уйдет,
тогда родной в ремонт, или по обстоятельству.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-150516
Частая причина в разъёме датчика(резонансного) с проводкой, тем самым синим проводком , который к нему подходит и так не надёжно болтается(окисление). Вторая по частоте это неисправность самого датчика( сначала периодически затем всё чаще и чаще появляется ошибка).
В случае с датчиком выгоднее програмно отключить его из комплектации системы(не беспокойтесь запаса зажигания в стандартной прошивке предостаточно и детонации не будет никогда, кроме того вы заработаете на Чипе(отключить ДД, вентилятор пораньше,ещёнекоторые приятности и клиент ваш ,а также куча его знакомых)). Только помните заводские графики по УОЗ не трогать! Да будет Вам счастье.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-150552
В разъеме датчика всегда проблемы, подогнуть усики штекера для лучшего контакта.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-150626
Подогнул усики на проводе отпустил клиента по кататься.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-150704
  • 2 месяца спустя...
Да уж коллега ! это каким боком ? не хочу тебя расстраивать но ДД и ДПДЗ разные такие штучки , и подключения не зависимы друг от друга совершенно . Иногда бывает в целях эксперементов ёбнешь по дпдз сигнал проходит как ДД но это всего лишь помеха , АЦП по ДД рулит как по каналу диагностики так и Осцилка (это правильнее).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-170428
тройку таких машин было, АЦП ДД висит в 0, ЭБУ подкидываешь другой и все работает, вывод ЭБУ косячный.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-170506
