Опубликовано 22 февраля, 201115 г. comment_150428 Здравствуйте! машина ваз 2110- 2000г. 8кл. 1.5v-- ЭБУ стоит 154 бош программа не помню какая "одновременный вспрыск" ДД- резонанс приехал с ошибкой "обрыв ДД " может это сам датчик барохлить. В неделю один клиент приезжает с такой проблемой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201115 г. comment_150433 Проверьте вначале сам датчик потом проводку.Если все будет цело то проблема в ЭБУ.У меня был такой случай оказался он всему причина Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-150433 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201115 г. Автор comment_150499 Проверьте вначале сам датчик потом проводку.Если все будет цело то проблема в ЭБУ.У меня был такой случай оказался он всему причина Проверял проводку и сам датчик все целое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-150499 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201115 г. comment_150516 Проверял проводку и сам датчик все целое. Тогда подкинь заведомо исправный ЭБУ,если проблема уйдет, тогда родной в ремонт, или по обстоятельству. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-150516 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201115 г. comment_150552 Частая причина в разъёме датчика(резонансного) с проводкой, тем самым синим проводком , который к нему подходит и так не надёжно болтается(окисление). Вторая по частоте это неисправность самого датчика( сначала периодически затем всё чаще и чаще появляется ошибка). В случае с датчиком выгоднее програмно отключить его из комплектации системы(не беспокойтесь запаса зажигания в стандартной прошивке предостаточно и детонации не будет никогда, кроме того вы заработаете на Чипе(отключить ДД, вентилятор пораньше,ещёнекоторые приятности и клиент ваш ,а также куча его знакомых)). Только помните заводские графики по УОЗ не трогать! Да будет Вам счастье. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-150552 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201115 г. comment_150626 В разъеме датчика всегда проблемы, подогнуть усики штекера для лучшего контакта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-150626 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201115 г. Автор comment_150704 Подогнул усики на проводе отпустил клиента по кататься. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-150704 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201115 г. comment_169973 У меня обрыв ДД паказывало из-за ДПДЗ, лечится заменой ДПДЗ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-169973 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201115 г. comment_170228 У меня обрыв ДД паказывало из-за ДПДЗ, лечится заменой ДПДЗ! и как же они связаны? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-170228 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201115 г. comment_170428 У меня обрыв ДД паказывало из-за ДПДЗ, лечится заменой ДПДЗ! Да уж коллега ! это каким боком ? не хочу тебя расстраивать но ДД и ДПДЗ разные такие штучки , и подключения не зависимы друг от друга совершенно . Иногда бывает в целях эксперементов ёбнешь по дпдз сигнал проходит как ДД но это всего лишь помеха , АЦП по ДД рулит как по каналу диагностики так и Осцилка (это правильнее). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-170428 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201115 г. comment_170506 тройку таких машин было, АЦП ДД висит в 0, ЭБУ подкидываешь другой и все работает, вывод ЭБУ косячный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16422-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-170506 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
