Опубликовано 19 марта, 201115 г. Автор comment_158622 приобрел брилок с кнопками как щас его обучить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16427-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-158622 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201115 г. comment_158674 1) Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд, 2) Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания. 3) Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. 4) Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось" то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором, 5) Выключить зажигание. 5.1) Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты 3-5, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта 6. 6) Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания" вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания, 7) Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. 8) Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания, Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру. 9) Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не дозволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание" Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться. Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16427-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-158674 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201115 г. Автор comment_158924 [У меня имобилайзер не активирован и этого не хочу делать . мне щас надо ключь с кнопками обучить чтоб он видел штатную сигнализацию . это возможно без активации имобилайзера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16427-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-158924 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201115 г. comment_158971 Нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16427-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-158971 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201115 г. comment_159083 конечно не возможно! щас надо ключ обучить а после этого опять диактивировать иммо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16427-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-159083 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201115 г. Автор comment_159245 [Как потом диактивировать иммо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16427-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-159245 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201115 г. comment_159249 Считать епром из ЭБУ до активации иммо ,а потом после активации прошить тем что считали до активации , т.е. чистым... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16427-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-159249 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201115 г. comment_172896 Считать епром из ЭБУ до активации иммо ,а потом после активации прошить тем что считали до активации , т.е. чистым... а как зашить брелок, чтобы все двери открывались Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16427-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-172896 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_172939 а как зашить брелок, чтобы все двери открывались Для этого при включенном зажигании следует нажать одновременно кнопки блокировкии разблокировки на пульте в течение 5 секунд, после чего произойдет смена режима разблокировки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16427-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-172939 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175082 А без программатора значит иммо не удалить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16427-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-175082 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175086 только прошивать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16427-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-175086 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
