после запуска двигателя при -30,полностью отказала приборка,горят только светодиоды АКБ и ручника,а также контрольки поворотников и даль. света,питание постоянка и при зажигании подходит.сразу задаю вопрос,если навернулась ELMOS ,могут быть такие симптомы?как проверить?и есть ли возможность восстановить все это с минимальными потерями, да еще хочу добавить,здесь был,мало что понял http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=64529,у кого есть соображения,помогите,стремно ездить по звуку и за каждые лишние 10 км. отдавать по 100р.
Изменено пользователем dil73
((Выкладываю свои соображения и вопросы. ELMOS отвечает за стабилизацию 5В и стрелочные индикаторы. Почему мертва вся схема (кроме АКБ, дальнего света и т.п. которые питаются отдельно), и ЖК дисплеи тоже не рабочие. Может накрылся еще и проц. судя по схеме? Я думаю какой-нибудь элемент может коротить на землю (диод пробит например). Тут подробная схема с описанием нужна.
Кулибины всех стран соединяйтесь!!!))вот такое еще есть
Подай отдельно +5 в. ELMOS отпаяй, по ссылке на картинке №13 2 вывода. Если заработает, повесь внешний стабилизатор типа 7805. Но если проц мертвый , изменений не будет.
я не такой уж крутой электронщик и паяльщик,поэтому вопрос,с чего можно сделать 5В,какую нибудь простенькую схему можно,если убрать ELMOS ,то приборы не будут работать,они вроде от нее запитаны
проверил напругу на ELMOS,снизу слева 4 нога-12.5В,5 нога и сверху справа 4 нога напруга скачет в среднем от 3.5В до 4.5В,нормально ли это ELMOS.rar
Поставь 7805 как советовали(проще некуда всего три ноги), куда подать 5в можно найти по сеепрому 8нога, елмос можно выпаять(там импульсник на 5в и 4драйвера стрелок). Но проще купить щиток другой конструкции от стольки цилиндрового двигателя(разводка разъема одинаковая должна быть) и не изучать электронику.
Изменено пользователем olegus
спасибо за советы,но разжуйте,что такое 7805 и с чем его есть
Микросхема линейного интегрального стабилизатора напряжения КА7805, LM7805, la7805, КР142ЕН5А в разных корпусах и т.д. и т.п..
datasheet7805.rar
я так понял в КРЕНках 1-12в,2-масса,3-выход 5в,но не понял одного-если выпаять ELMOS то не будут работать указатели,они ведь запитаны от нее :noflood:
Поднеми ноги ELMOS, с которых должны идти пятивольтовые выходы и в место этих выводов подпаяй проводки с выхода 5 вольт КРЕНки
Если в ELMOS живые драйвера-то её скидывать не стоит.
Изменено пользователем Alex_s
вот теперь понятно,спасибо за разъяснения,завтра будем искать КРЕНку :ThanxSmiley:
самое главное забыл-всех с праздником,за Ваше здоровье :emot46: ,и еще вопросик,до утра далеко-магазинов радиозапчастей в радиусе 150км.нету,такие стабилизаторы можно найти в мастерских по электронике или выпаять откудо-нибудь,у кого есть соображения,поделитесь пожалуйста :3_8_14:
мужики опять к вам за помощью,поставил7805,не помогло,видно проц кряк,на разборках MOTOMETER не нашел,есть VDO c двумя ЖК дисплеями,такая-же фишка,но спидометр на ней 260 км.,и сзади какой-то вакумник стоит,через решетку виден стабилизатор на 3 ножки,значит она без ELMOS подскажите верные показания будет давать такая приборка,
Ставь и пробуй, спидометр должен правильно показывать, тахометр может врать , если на той машине колличество цилиндров другое.
взял на три дня для пробы,вроде все работает,потом на трассе испытаю,спасибо всем за помощь,тему можно закрывать
