чиптюнинг Renault Scenic
Собственно такой вопрос: чем прошить это чудо? 2004г ДВС 1.6 16кл на блоке увидел только sagem
Изменено пользователем alik77777
Sagem 3000.
На сегодня диагностическим способом из доступных на рынке флешеров с данным ЭБУ умеют работать:
- Galetto.
С уважением, Алексей.
имею все это, не взяла этот блок
делал несколько раз Galetto.только там прошивки по софту отличаются.при заливке несоответствующих калибровок блок ложится.
можно подробней про как ложится блок и как этот момент обойти
Sagem 3000.
- Galetto.
Надо быть полным долбоебом чтобы купить слонячью катлету. Ты людей больше в заблуждение не вводи и не советуй ерунду как и прошивки ихи ни одной прошивки на машине не испытывали продают сток а лошня вся скупает там это дерьмо
:heresmile:
А что, котлеты бывают только из слонов?
Недавно работал котлеткой с двумя Renault Megane II, ЭБУ Sagem 3000.
И читает и программирует.
alik77777, думаю, что я понял, почему ты не смог работать котлеткой.
Вероятно ты не смог войти в рабочий режим, а был режиме диагностики.
Слава богу что нет
А с этого места можно по подробней. Будь ласочка.
  • 3 года спустя...
подскажите как блок САДЖЕМ 3000 перевести в диагностический режим.
наверное теперь только пиасини
а поподробней можно. Авто заводится проблем нет. после подключения МPPS и попробовав считать .результат НОЛЬ. авто перестало выходить на деагностику .ДВС. Автомобиль заводится и работает как часы.
Эти блоки критичны к температуре двигателя.Остуди машинку и усе получиться!
Изменено пользователем euromarina1
понял попробую.
