Опубликовано 23 февраля, 201115 г. comment_151039 Столкнулся с такой проблемой. В ЭБУ MP7.0 не работает РХХ. В общем вышла из строя микросхема, драйвер шагового двигателя TLE4728G. Смог достать только TLE4729G. Замена на последнюю дала интересный результат. Ошибок не стало, чек не горит, РХХ так и не реагирует, а по БК, с прогревом двигателя уменьшается количество шагов (вроде работает). РХХ подкидывал 2 штуки заведомо рабочих. Эти микросхемы аналоги или нужна всетаки TLE4728G? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16491-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mp70/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201115 г. comment_151243 По ногам совпадают, по алгаритму работы разные. Чтобы заработала TLE4729G вместо TLE4728G нужно инвертировать входы управления, то есть ноги 1,2,23,24 данной микросхемы. Да! и профиль заполни. TLE_datasheet.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16491-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mp70/#findComment-151243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201115 г. Автор comment_151298 Спасибо за ответ. Если можно поподробней расскажите чайнику:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16491-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mp70/#findComment-151298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201115 г. Автор comment_151304 Как я понял поменять местами 1, 2 и 23,24 ноги? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16491-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mp70/#findComment-151304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201115 г. comment_151522 Нет, нужно инвертировать сигнал на входах 1,2,23,24 с помощью например микрухи к561лн2. То есть рвем доружку,подходящею к выв. 1,2,23,24 микрухи TLE и в разрыв включаем лн2. Изменено 25 февраля, 201115 г. пользователем Alex_s Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16491-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mp70/#findComment-151522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201115 г. Автор comment_151659 Все понял. Спасибо за подсказку. Буду пробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16491-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mp70/#findComment-151659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201115 г. Автор comment_151898 Огромное спасибо! Все заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16491-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mp70/#findComment-151898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201115 г. comment_153607 Чтобы не плодить темы, напишу сюда. Блок январь 7.2 автел A203EL36. Тоже проблемма с РХХ. Ошибок нет, но блок не управляет регулятором. Ставил подменный бош, все заработало. При вскрытии блока внутри никаких проблем не обнаружил. Подскажите, какой чип в этом блоке управляет РХХ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16491-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mp70/#findComment-153607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201115 г. comment_153625 Так TLE 4729 и управляет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16491-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mp70/#findComment-153625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154165 Нет, нужно инвертировать сигнал на входах 1,2,23,24 с помощью например микрухи к561лн2. То есть рвем доружку,подходящею к выв. 1,2,23,24 микрухи TLE и в разрыв включаем лн2. а что такое лн2.-по подробней можно пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16491-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mp70/#findComment-154165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154166 Микросхема, состоящая из шести логических инверторов, К561лн2, 564лн2 и.т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16491-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mp70/#findComment-154166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201313 г. comment_400123 Чтобы не плодить тем.2 блока 2123-1411020-10 не выходят на диагностику ,на К.лин. 0.2в с 55 пина. Запороть мог при снятии разъема с Эбу при включеном зажигании.Авто Нива.Проблем с заводкой и работой двигателя нет.Только не работает диагностика.Подводные камни?Как я понимаю это драйвер.Подскажите как делетанту .Просматривал дорожки целы. С Уважением Сергей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16491-%D1%8D%D0%B1%D1%83-mp70/#findComment-400123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
