Столкнулся с такой проблемой. В ЭБУ MP7.0 не работает РХХ. В общем вышла из строя микросхема, драйвер шагового двигателя TLE4728G. Смог достать только TLE4729G. Замена на последнюю дала интересный результат. Ошибок не стало, чек не горит, РХХ так и не реагирует, а по БК, с прогревом двигателя уменьшается количество шагов (вроде работает). РХХ подкидывал 2 штуки заведомо рабочих. Эти микросхемы аналоги или нужна всетаки TLE4728G?
По ногам совпадают, по алгаритму работы разные.
Чтобы заработала TLE4729G вместо TLE4728G нужно инвертировать входы управления, то есть ноги 1,2,23,24 данной микросхемы.
Да! и профиль заполни.
TLE_datasheet.rar
Спасибо за ответ. Если можно поподробней расскажите чайнику:)
Как я понял поменять местами 1, 2 и 23,24 ноги?
Нет, нужно инвертировать сигнал на входах 1,2,23,24 с помощью например микрухи к561лн2.
То есть рвем доружку,подходящею к выв. 1,2,23,24 микрухи TLE и в разрыв включаем лн2.
Изменено пользователем Alex_s
Все понял. Спасибо за подсказку. Буду пробовать.
Огромное спасибо! Все заработало.
Чтобы не плодить темы, напишу сюда. Блок январь 7.2 автел A203EL36. Тоже проблемма с РХХ. Ошибок нет, но блок не управляет регулятором. Ставил подменный бош, все заработало. При вскрытии блока внутри никаких проблем не обнаружил. Подскажите, какой чип в этом блоке управляет РХХ?
Так TLE 4729 и управляет.
а что такое лн2.-по подробней можно пожалуйста.
Микросхема, состоящая из шести логических инверторов, К561лн2, 564лн2 и.т.д.
  • 1 год спустя...
Чтобы не плодить тем.2 блока 2123-1411020-10 не выходят на диагностику ,на К.лин. 0.2в с 55 пина. Запороть мог при снятии разъема с Эбу при включеном зажигании.Авто Нива.Проблем с заводкой и работой двигателя нет.Только не работает диагностика.Подводные камни?Как я понимаю это драйвер.Подскажите как делетанту .Просматривал дорожки целы. С Уважением Сергей.
