GM AVeo 2008 год , после смотки км наматываются быстрее
Приветствую, смотал вчера авео 2008 год двигло 1.2 внутри 93cl56 , пробег как положено сменился, сегодня отзванивает клиент ,говорит пробег наматывается вдвое быстрее чем положено , посмотрел ..действительно машина проезжает метров 600 , отсчитывает кт.
Дампы прилагаю,заранее всем благодарен.
gmaveo2008_93cl56.rar
  • Ответов 90
  • Просмотры 15,5 тыс
  • не правильно таха считает   вот тут 60000   0000: xx xx xx xx xx xx xx xx 09 00 00 28 xx xx xx xx 0010: xx xx xx xx 09 00 04 28 xx xx xx xx xx xx xx xx 0020: 09 00 08 28 xx xx xx xx xx xx xx x
  • вот тут подсказка, чуток мозгами пошевелить и все будет ок
  • Это Вы ерунду пишите, при перезаписывании полного дампа, записываются все ошибки, которые могут появиться не в области пробега, а в других адресах. При модификации изменяется только область пробега,
0000: xx xx xx xx xx xx xx xx 0F 00 40 42 xx xx xx xx
0010: xx xx xx xx 0F 00 40 42 xx xx xx xx xx xx xx xx
0020: 0F 00 40 42 xx xx xx xx xx xx xx xx 0F 00 40 42
0030: xx xx xx xx xx xx xx xx 0F 00 40 42 xx xx xx xx
0040: xx xx xx xx 0F 00 40 42 xx xx xx xx xx xx xx xx
0050: 0F 00 40 42 xx xx xx xx xx xx xx xx 0F 00 40 42
0060: xx xx xx xx xx xx xx xx 0F 00 40 42 xx xx xx xx
0070: xx xx xx xx 0F 00 40 42 xx xx xx xx xx xx xx xx
0080: 0F 00 40 42 xx xx xx xx xx xx xx xx 0F 00 40 42
0090: xx xx xx xx xx xx xx xx 0F 00 40 42 xx xx xx xx
00A0: xx xx xx xx 0F 00 40 42 xx xx xx xx xx xx xx xx
00B0: 0F 00 40 42 xx xx xx xx xx xx xx xx 0F 00 40 42
00C0: xx xx xx xx xx xx xx xx 0F 00 40 42 xx xx xx xx
00D0: xx xx xx xx 0F 00 40 42 xx xx xx xx xx xx xx xx
00E0: 0F 00 40 42 xx xx xx xx xx xx xx xx 0F 00 40 42
сделал шаблонно - что не так?
Правильно подсчитано.Видимо оригинальный дамп похерился каким то образом.Чудо не бывает.
Фото стикера панели выкладывай,поможем дампом.
Он все сделал правильно. Беда такая на Шевроле после смотки. Я тоже раньше не замечал пока клиенто мне весь мозг не ....
господа, то что так тахасофт считает я вкурсе,но как точно заметил один из участников дискута в оригинале немного разные значения
Я предположил вот такой вариант: пробег повторяется 20 раз и все время по разному.В данном случае во всех местах он прописал одно значение(0400С045). А в оригинале 0F0044B5 потом 0F0048B5 и так далее. Ближе ко второй половине дампа вместо 48 стоит 20. Получается пока панель пропишит весь дамп так, как надо, она будет счетать не правильно. Вот только сколько надо проехать до этого момента для меня загадка.
Блин, опять не успел я своим сообщением :AllSmail (25):
Изменено пользователем Pontilimon
вот тут 60000
0020: 09 00 08 28 xx xx xx xx xx xx xx xx 09 00 0C 28
0030: xx xx xx xx xx xx xx xx 09 00 10 28 xx xx xx xx
0040: xx xx xx xx 09 00 14 28 xx xx xx xx xx xx xx xx
0050: 09 00 18 28 xx xx xx xx xx xx xx xx 09 00 1C 28
0060: xx xx xx xx xx xx xx xx 09 00 20 28 xx xx xx xx
0070: xx xx xx xx 09 00 24 28 xx xx xx xx xx xx xx xx
0080: 09 00 28 28 xx xx xx xx xx xx xx xx 09 00 2C 28
0090: xx xx xx xx xx xx xx xx 09 00 30 28 xx xx xx xx
00A0: xx xx xx xx 09 00 34 28 xx xx xx xx xx xx xx xx
00B0: 09 00 38 28 xx xx xx xx xx xx xx xx 09 00 3C 28
00C0: xx xx xx xx xx xx xx xx 09 00 40 28 xx xx xx xx
00D0: xx xx xx xx 09 00 42 28 xx xx xx xx xx xx xx xx
00E0: 09 00 F8 27 xx xx xx xx xx xx xx xx 09 00 FC 27
А по тахе всё 09 00 C0 27
Ни разу такого замечено не было.
У alik77777 получилось объеснить более понятней . +100
Вопрос в том, когда панель начнет счетать нормально?
Но вот как так, на Авео он повторяется 20 раз по разному. На Лочетти 3 или 4 раза(не помню точно),повторы одинаковые,а с ней ситуация один в один.
Если правильно прописать новый пробег, то и правильно сразу считать будет.
ясное дело,
вопрос: только одно не понял, если пересчет по тахе делать, хотите сказать что через время он будет правильно считать?
Изменено пользователем alik77777
Сегодня приезжала Лачетти, с такой же проблемой, говорит смотал у кого то день поездил, км мотаются в 4 раза быстрее и стрелка спидометра рухнула, замена дампа на оригинальный и правильный пересчет проблему убрал.
