GM AVeo 2008 год , после смотки км наматываются быстрее
Сегодня приезжала Лачетти, с такой же проблемой, говорит смотал у кого то день поездил, км мотаются в 4 раза быстрее и стрелка спидометра рухнула, замена дампа на оригинальный и правильный пересчет проблему убрал.
денег то взял за ремонтик , и славненько .
  • Ответов 90
  • Просмотры 15,5 тыс
  • не правильно таха считает   вот тут 60000   0000: xx xx xx xx xx xx xx xx 09 00 00 28 xx xx xx xx 0010: xx xx xx xx 09 00 04 28 xx xx xx xx xx xx xx xx 0020: 09 00 08 28 xx xx xx xx xx xx xx x
  • вот тут подсказка, чуток мозгами пошевелить и все будет ок
  • Это Вы ерунду пишите, при перезаписывании полного дампа, записываются все ошибки, которые могут появиться не в области пробега, а в других адресах. При модификации изменяется только область пробега,
На Lacetti стрелку спидометра на нулевом положении иногда при неправильной сборке прижимает стеклянное кольцо.
Это так к сведению.
Ага :36_1_36:
Это так к сведению.
Я через это на первой лашетти прошел :heresmile:
Turbovod, а можно дампик посмотреть правильного пересчета?
Мораль понятна всем- НАДО ПОКУПАТЬ НАДЕЖНЫЕ КАЛЬКИ И НЕ ПАРИТ СЕБЕ МОЗГ.!!!
Скажите, панель вобше будет правильно счетать когда пропишит все значение так как надо?
Поделитесь своим мнением почему?
Мы, вбиванием одного значение во все строки, нарушаем дольнейший алгоритм пресчета пробега?
Изменено пользователем THC
Какая-то странная беседа, всегда переписывал не заморачиваясь все пробеги одним значением, ни одного возврата не было.
Похожая проблема на митсубах с язаки ,если все одинаковые значения вводишь ,то пробег вообще стоит.
Поделитесь своим мнением почему? Мы, вбиванием одного значение во все строки, нарушаем дольнейший алгоритм пресчета пробега?
Потому что панель работает согласно заложеного алго ( которое записали с ошибкой ).
В панель приходит сигнал (не важно какой, на премую с ДС или по КАН) Этот сигнал подаеться на процессор. Тоесть в дампе заложен алгоритм который понимет,что машина проехола км.Записывает его по заложенным адресам согласно алгоритму. Потом заложенное место в дампе, переводиться уже непосретсвинно на ноги этой самой микросхемы в виде электронного сигнала.Он в свою очередь идет на ЖК, который уже отображает его в цыфрах . Правильно? " Внимание знатоки" Тот алгоритм, который отвечает за прием сигнала и записью его в дампе, нарушается прои данном пересчете? Вы хотите сказать что данную проблему, может решить только правельный пересчет?
Изменено пользователем Pontilimon
Читал скорее всего прищепкой, или внутрисхемно каким-нибудь "офигенным" прогером, и считал неверно,
а потом записал полностью, а не модификацией. Вот и весь сказ. А вы тут голову ломаете.
Даже попробую угадать - X-progM или ПО.
Вот об этом я и говорю.Холявные кальки с таким алгоритмом пересчета работают у людей уже давно. Вопрос в том, это побочка калков которая со времянем востоновиться или это их грубый недочет?
Дело вовсе не в пришепке и не в "офигенном" прогере. Такая проблема есть, не зависимо от того чем и как сливаеш дамп. Просто кальки разработаны не правитьно! Так сказать "упращенный вариант".
Держи
Lacetti_93c46.rar
дело не в одинаковых значениях , а в том как считали и записали 8 , 16 бит , и есно в какой разрядности правили
Еще зависит от прогера , как он эту серию микр пишет .
У меете счетать точно на винкальке? разложите кажное значение и мы уводим, от и до скольки км прописывается в дампе.
0F 00 44 B5 = ?
0F 00 48 B5 =?
0F 00 49 B5 =?
0F 00 4C B5 =?
0F 00 50 B5 =?
0F 00 54 B5 =?
0F 00 58 B5 =?
0F 00 5B B5 =?
0F 00 14 B5 =?
0F 00 18 B5 =?
0F 00 1C B5 =?
0F 00 20 B5 =?
0F 00 24 B5 =?
0F 00 28 B5 =?
0F 00 30 B5 =?
0F 00 34 B5 =?
0F 00 38 B5=?
0F 00 3C B5 =?
0F 00 40 B5 =?
