GM AVeo 2008 год , после смотки км наматываются быстрее
Дело вовсе не в пришепке и не в "офигенном" прогере. Такая проблема есть, не зависимо от того чем и как сливаеш дамп. Просто кальки разработаны не правитьно! Так сказать "упращенный вариант".
Не думаю, что кальк к Iprog столько лет считал неправильно, и никто по этому поводу не возмутился.
  • Ответов 90
  • Просмотры 13,2 тыс
  • не правильно таха считает   вот тут 60000   0000: xx xx xx xx xx xx xx xx 09 00 00 28 xx xx xx xx 0010: xx xx xx xx 09 00 04 28 xx xx xx xx xx xx xx xx 0020: 09 00 08 28 xx xx xx xx xx xx xx x
  • вот тут подсказка, чуток мозгами пошевелить и все будет ок
  • Какая разница как лить в епром весь дамп или только изменения...что вы ерунду пишите.   Это Вы ерунду пишите, при перезаписывании полного дампа, записываются все ошибки, которые могут появиться н
Читал скорее всего прищепкой, или внутрисхемно каким-нибудь "офигенным" прогером, и считал неверно,
а потом записал полностью, а не модификацией. Вот и весь сказ. А вы тут голову ломаете.
Даже попробую угадать - X-progM или ПО.
Читаю ХПрог-М перестраховываюсь упой,никакой внутрисхемки - всегда сдуваю...дело не в том чем я сливал дамп дело в алгоритме пересчёта.
Какая разница как лить в епром весь дамп или только изменения...что вы ерунду пишите.Если как пишет Понтилеймон через пару суток (то есть киллометров 300-400 пробега) ситуация не изменится буду пробовать пересчитывать оригинальный дамп
Ну да, это просто "упращенный вариант".Вот к примеру- Мы когда Нексию счетаем не винкальке, прописываем байты только в двух строках, А осталные затираем(если при грубом пересчете+/- 10 км) Что Нексия тоже потом не правильно мотает одометр?Вроде нет.
Это Вы ерунду пишите, при перезаписывании полного дампа, записываются все ошибки, которые могут появиться не в области пробега, а в других адресах.
При модификации изменяется только область пробега, все остальное не трогается. Вот Вам и разница.
Изменено пользователем Xor
Не ерунду :needban: . Надо просто посмотреть твой дамп через 100-200 км.
Держи
Я вот тут недопонимаю. Ты два разных дампа скинул или клиент смотался гдето, приехал к тебе и еще скинул 60 тыщ? :noflood:
мне то дайте почитать образчики дампов
Да не жалко.Тока я сижу и непонимаю,что такое "образчики" ? :heresmile:
Вот с чем он приехал.
Lacetty_93c46_ne rabochy.rar
Так понято, у него там весь дамп кривой походу.Тут речь идет про корректый песчет, а у тебя походу просто дамп криво залили.И где такие клиенты "золотые" ездят!? Накасячил, а он без притензий поехал в другое место и сделал :heresmile:
Вобшим без старших специалистов нам тут не разобраться! Сидим на попе равно :heresmile: и ждем твоего клиента когда он накатает 300 км.
Мудрые люди, скажите нам пожалуста, в чем тут недочет? Вроде все мысли в этой теме изложены .
Считай дамп ,забей пробег дампа в калк, и посмотри внимательно!!! Те ли буковки считаны с памяти,и в калькуляторе?Может вместо 7D стоит 7F???
Скорее всего из-за кривого дампа, нет возможности проверить из-за кривизны или из-за пересчёта.
А где мотали и сколько денег взяли?
Может вернёмся таки к моей теме?
Дамп у меня вроде прямой , пересчитан вроде корректно,но везде прописал одинаковые значения, старшие коллеги - какое должно быть смещение для корректного пересчёта?
Алик, в этом напровление уже дал наглядную подсказку. Мало того подсказку, проктичиски готовое решение. Вот только загвоздка одна есть, без винкалька точно не посчетать, а Тахософт счетатает +/- 20 км. Колько точно было в оригинале?
На ББ, рубль с чем то.
Переворив всю тему, созрел у меня в голове алгоритм пересчета. Можете проверить на сколько он корректин?
Считал сам, на винкальке. Я сделал 80000 км.
GM_aveo_80000.rar
Сколько точно панель покажит с таким дампом, 80000 или 80005 ?
Если научился считать, то чего спрашивать-то?! Должен и сам знать!! :)
Изменено пользователем THC
